probleme sieges electrique
Messagepar cricri » 21 Mai 2005, 13:17
j'ai le siege conducteur qui ne fonctionne pas,se n'est pas le fusible car le siege passager fonctionne et comme ils sont sur le même fusible,est se que sa pourrait venir du boîtier dans la console :?: quelqu'un aurait il le schema de sieges electriques a memoire :wink: a+
V6 turbo Baccara en cours de restauration
cricri
Messagepar crosman78 » 21 Mai 2005, 13:26
peut-être c'est-il tout simplement debrancher
Messagepar Taupinet » 21 Mai 2005, 13:33
Si les fusibles sont les mêmes, je verifirais en premier si toutes les connexions sous le sièges sont bien branchées. Puis je vérifie les câbles quitte à démonter le sièges conducteur (4 vis, 2 de 13 en-dessous et 2 btr de 6 à l'intérieur). Parce que ça m'étonnerais beaucoup que tous les moteurs soient HS. ça ferait beaucoup tout de même. Après si tout ça va bien, démonter la console centrale pour voir s'il n'y a pas un connecteurs débranché ou bien un fil élect de couper.
Messagepar cricri » 22 Mai 2005, 08:29
:roll: j'ai teste les moteurs et il fonctionne donc s'est pour sa que je pensais plus au boîtier dans la console, a moins qu'il y ai un relais :!: je vais essayer de regarder mais je suis dessus depuis hier et sa commence a m'enerver :evil: si quelqu'un a une idee je suis preneur :wink: a+
cricri
Messagepar Aristote » 22 Mai 2005, 09:06
Le 12 V est pris sur 2 bornes en bout de console, il est distribué en epissure ds la console centrale( chouette Renault !), si tu n'a que le siege conducteur qui m**** c'est un problème d'alim, vérifie si tu as bien la masse qui arrive au siege, si ok : demonte le boîtier de cmd conducteur (le truc à 3 positions)et shunte les fils pour voir si ça bouge
P.S : on parle bien des mouvements du siege pas du gonflage ?
Dep [59]
Aristote
Messagepar cricri » 22 Mai 2005, 10:02
:) merci aristote, oui je parle bien des mouvements du siege, je vais essayer de voir si la masse arrive au siege. :wink: merci :wink: a+
cricri
Messagepar crosman78 » 22 Mai 2005, 14:28
je v peut-être dire une connerie mais c peut-être tout simplement ton bouton qui deconne il faud retendre les lamelles intérieur
