problème de sièges électriques
Messagepar vince_est » 30 Avr 2005, 18:47
Salut à tous.
Je me suis rendu compte tout à l'heure que mes sièges électriques ne fonctionnaient plus. J'ai regardé au niveau du fusible (30A) et celui-ci est claqué. Je l'ai remplacé et il a reclaqué aussitot.
J'ai donc débranché mes 2 sièges (connecteurs blancs en-dessous du siège) et remis un fusible mais ce dernier à de nouveau claqué.
Avez vous une idée d'où cela peut provenir?
Cela vient il des moteurs des sièges ou ce fusible protège t'il autre chose?
R25 Turbo-DX de 1990 273000Km couleur Cherry
vince_est
Messagepar crosman78 » 30 Avr 2005, 22:44
si tu as debrancher tes sieges et qu'pres tu as mis le fusible et qu'il a reclaquer se ne sont pas tes moteur de sieges mais je ne peu pas t'aider plus peut-être un fil qui deconne
Messagepar pierreco2 » 30 Avr 2005, 23:16
c'est pas très facile quant tu n'a pas la voiture sous les yeux
debranche les inter et contrôle de nouveau, pourquoi pas :wink:
pierreco2
Messagepar Taupinet » 01 Mai 2005, 00:44
Oui à la rigueur débranche les inters.
Ou alors verifie que ton cablage n'est pas abimé par endroit. ça a peut-être frotté à un endroit et dénudé les fils.
Messagepar vince_est » 01 Mai 2005, 11:05
Oui, c'est aussi ce que je pensais faire. Je vais déconnecter mes interrupteurs et vérifier les câbles.
Je vous dirais ce qu'il en est.
vince_est
Messagepar Nico » 02 Mai 2005, 07:48
commence par faire un test de continuité entre tes interupteurs et les prises de moteur electriques.
les deux sieges ne fonctionnent plus? si c'est le cas, c'est qu'il y a de fortes chances pour que le probleme vienne d'avant les interupteurs, peut-être de la platine de fusible... :wink:
Messagepar vince_est » 02 Mai 2005, 08:59
M'étant occupé de la distribution cassé de ma 306, j'ai pas eu le temps de démonter ma console centrale pour tout vérifier (j'aimerais d'ailleurs en avoir une en bonne état à remettre en place après démontage, ça serait mieux).
Pour l'instant, c'est pas trop génant, le siège est réglé à ma conduite mais je vais tout démonter et tout vérifier.
vince_est
Messagepar Nico » 02 Mai 2005, 11:12
moi j'ai une console centrale a vendre, mais il y a les sieges avec!!! :D
Messagepar vince_est » 02 Mai 2005, 12:12
Non merci Nico, j'ai déjà 2 jeux de sièges électriques complets à me débarrasser!
vince_est
Messagepar vince_est » 12 Mai 2005, 08:29
Bon, j'ai résolu ce problème hier soir en démontant les boutons et la boîte à fusibles. J'ai tout soufflé et remonté le tout et ça refonctionne. J'en ai profité pour mettre un peu de bombe à contact dans les boutons de sièges électriques qui ont tendance à déconner et tout roule nickel!
Il devait y avoir une cochonnerie qui faisait contact dans le boîte à fusible ou un truc du genre.
J'ai pas trop compris
vince_est
