Quelle colle pour garnitures intérieurs???
Messagepar Matt39 » 06 Nov 2024, 21:25
Bon, maladie habituelle des intérieurs de nos 25,
Je voulais savoir quel type de colle vous utilisez.
Perso habituellement j'utilise néoprène liquide et spray.
Je dois recollé les panneaux, accoudoir porte et centrale, ciel de toit.
Voilà j'attends vos retours d'expériences
Matt39
Re: Quelle colle pour garnitures intérieurs???
Messagepar Willy27190 » 07 Nov 2024, 13:26
A l’origine c'est de la néoprène en spray.
Concernant le ciel de toit :
il y a de forte malchance pour que la colle traverse le tissu car à l'origine il y a une fine couche de mousse qui maintenant est cuite, d'où le fait que cela se soit décollé.
il faudra super bien gratter l'ancienne colle et mousse sur le ciel de toit.
l'idéal est de racheter du tissu moussé pour ciel de toit car cela fera plein de petites bosses disgracieuses.
Pour les panneaux de portes :
après 30 à 40 ans de loyaux services bien souvent le tissu aura rétréci et on retrouve le problème de la colle qui risquerez d'être mal appliqué pouvant faire des petites bosses ou traversant le tissu.
me concernant j'ai choisi une autre méthode
Avant :
Après
La solution :
La méthode
https://youtu.be/Wxzs7QYsPQU
Messagepar Matt39 » 08 Nov 2024, 20:00
Ok merci, j'avais vu la vidéo, mais je voulais essayer de recoller le tissu des panneaux de porte, apparement pas trop possible d'accéder au tissu
Pour TS les accoudoirs je vais essayer avec la néoprène liquide
En effet ciel de toit mousse degradée, le collage en place est très difficile, je pense que pour refaire un ciel de toit propre, il faut le démonter
Tout nettoyer et recoller un tissu neuf.
Matt39
Messagepar Matt39 » 12 Nov 2024, 13:28
Pour les accoudoirs, j'ai tout nettoyer cette poussière de mousse
Lessivage du tissu, petit coup d'acétone sur les mousses pour virer la vieille colle, sechage, prise de repère pour le tissu,
j'ai tout fait au spray neoprene, ça va très bien, la colle liquide est pas si facile a appliquer, et effectivement laisse une trace jaunatre...À suivre
Matt39
