panneau porte avant R25 GTD de 87
Messagepar gascon32 » 31 Déc 2022, 16:28
Bonjour à tous.
J'ai besoin de conseils... merci.
Les vitres avant étant flemmardes pour monter autant que pour descendre j'ai décidé de voir... J'ai été voir les tutos dédiés déjà pour enlever les garnitures. J'ai commencé par celle côté conducteur. Un peu de galère mais j'y suis arrivé sans trop de casse si ce n'est un linguet en voulant enlever le contour du haut parleur. Je croyais qu'il se clipsait mais il fallait de dévisser d'un cran.. je me suis donc retrouvé avec la garnitures enlevée. mais je bloque... Il y a un plastique genre mica sans doute pour l'étanchéité, qui empêche d'accéder aux divers mécanismes.... Pour l'enlever je vais y arriver mais pour le refixer, il doit être changé ? ou je peux le remettre et le fixer avec quelle colle? Le loquet qui bloque la fermeture de la portière côté montant j'ai vu que la tige est filetée ; il doit donc logiquement s'y visser dessus non? et bien il vient en tirant dessus pour déverrouiller...... Bon, voilà je termine l'année avec du boulot et je vais commencer la nouvelle pareil...
Merci de m'avoir lu et bonne année à tous les membres du forum. :D
gascon32
Re: panneau porte avant R25 GTD de 87
Messagepar Willy27190 » 01 Jan 2023, 14:42
Pour enlever le bouton du loquet il faut insérer un petit tournevis plat dans la petite fente du loquet côté vitre et tirer vers le haut.
Pour la feuille en plastique il faut tirer doucement et parfois s'aider d'un cuter pour couper le mastic qui doit être tendre.
pour la repose le mastique reste collant, il suffit de repositionner et d'appuyer à la main
Messagepar gascon32 » 02 Jan 2023, 10:56
Bonjour à tous
Merci Willy 27190. Je suis rassuré pour le plastique... :D
gascon32
