sièges avant électriques
Messagepar Jipé76 » 22 02 2014 09:27
Bonjour à tous
J'aimerais savoir s'il est possible de revenir au bon vieux réglage manuel de la fonction avancée/reculée du siège tout en gardant les 2 autres fonctions électriques ( réglage haut/bas de l'assise et réglage du dossier )
Merci d'avance pour vos réponses
Jipé 76
Jipé76
Re: sièges avant électriques
Messagepar baccaraboss » 22 02 2014 10:12
je crois que ce n'est pas possible car les deux moteur (avancer/reculer et réglage haut / bas) sont sur la même armature a moins d'essayer d'adapter le moteur haut/bas sur l'armature simple
BaccaraBoss... mécanicien bidouilleur.
Messagepar Jipé76 » 22 02 2014 11:01
Merci de ta réponse l'ami
Je démonterais un de mes sièges pour voir, mais si quelqu'un avais des photos des 2 moteurs en question pour voir avant que je ne me lance
Jipé 76
Jipé76
Messagepar baccaraboss » 22 02 2014 11:06
attend je cherche
Messagepar baccaraboss » 22 02 2014 11:09
regarde les voilà les deux moteurs
a gauche la réhausse et a droite 'avance/recule
Messagepar blackbirdm » 22 02 2014 14:53
et pourquoi tu veux faire ça :roll:
Messagepar 25TDX » 01 05 2014 20:10
Bonsoir a tous
voilà j'ai un probleme avec mon siege conducteur en faite la rehausse se fait que cote moteur et lorsque je massoie le siege descend et a la main je peu le remonter si quelqu un peu maider merci ;)
25TDX
Messagepar louis » 02 05 2014 15:08
si le siège descend quant tu t'assoie dessus , faut changer le moteur d'ou la barre carrée rentre ses du plastique qui c'est arrondi , sa se trouve
sur le forum ! sinon trouvé une assise manuelle et conservé que l’inclinaison électrique
Messagepar 25TDX » 04 05 2014 19:39
ok je te remercie je vais regarder sa ;)
25TDX
