Volant cuir entretien et rénovation.
Messagepar Nicof » 01 Mar 2012, 18:31
Il me semble pas avoir vu de sujet en parlé.
Il y a t'il possibilité de restauré un volant en cuir abimé ?
Et comment l'entretenir pour pas qu'il s'use dans le temps ci-possible ?
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Re: Volant cuir entretien et rénovation.
Messagepar 25txivan » 03 Mar 2012, 10:30
Bonjour Nicof
pour la partie plastique du liquide vaiselle et une éponge ou mieux du savon de marseille que tu fais moussé dans une bassine d'eau chaude, et une petite brosse pour la main tu passes ton éponge avec le savon en frottant bien mais pas avec la partie scotch brite tu risquerais de l'abîmé et tu rince l'éponge à chaque passage et tu peaufine avec la petite brosse et le savon les parties les plus sale en rinçant bien à chaque fois ensuite tu termine à l'eau clair ton nettoyage ,et tu laisse sèché 1 bonne heure ,après pour le cuir tu le fait uniquement avec une éponge humide et à chaque passage tu le sèche avec un chiffon en coton (t-schirt ou torchon de cuisine bien propre),après Ça tu passes du cirage incolore sur le cuir tu laisse séché et ensuite tu frotte bien tu peu le faire plusieur fois si nécéssaire et pour teminé le plastique un produit en bombe pour le plastique que tu pulvérise sur ton chiffon et ensuite tu l'applique sur le plastique pour que sa brille mais attention pas trop de produit plastique car ensuite ton volant va te glissé des mains
voilà c'est comme Ça que je procède pour le mien ,maintenant il y a peut-être d'autre façon de faire :)
Cordialement et bon week-end 25txivan ;)
Messagepar Dark_Skyline » 03 Mar 2012, 10:36
Salut ;)
Je ne sais pas si tu avais acheté des lingettes de tableau de bord. S'il t'en reste, tu peux l'utiliser sur les parties plastique du volant (surtout pas sur le cuir, ce n'est pas fait pour !), ces plastiques se désinfecteront, et seront très agréable au toucher (sec, qui colle pas quand on sert un peu trop le volant, et qui glisse sans +)
J'avais fait ça sur le mien qui était un peu tout collant et pas agréable, depuis c'est beaucoup mieux 8)
Messagepar freddy » 03 Mar 2012, 12:13
pour la partie en cuir,tu peut utiliser tout simplement du produit d'entretien pour cuir.cela aura pour effet de le nourrir,et de l'assouplir.donc de le préserver dans le temps. ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Nicof » 03 Mar 2012, 12:51
Merci pour les conseille je vais m'y attelé.
[edit] : voilà le résultat : http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?p=249577#p249577
Nicof
