aide restauration tissu decollé contre porte
Messagepar bulitte-R25GTD » 24 Jan 2012, 20:43
Bonsoir, je souhaiterai savoir comment je pourrais recollé le tissu des contre porte qui fait des poches dans l'angle, mais sans enlever le tissu , j'avais pensé avec une seringue mais j'utiliserai qu'elle colle? car la néoprène même liquide doit être trop épaisse.
Cordialement
bulitte-R25GTD
Re: aide restauration tissu decollé contre porte
Messagepar Maxime » 24 Jan 2012, 21:51
Salut !
Panneau de porte phase 1 ou phase 2 ?
Si tu veux du boulot propre,faut tout enlever et recoller proprement. Sinon ça fera pas très beau.
Mais l'idée de la seringue oui ça marche.
Messagepar kerso03 » 24 Jan 2012, 22:08
Salut sur phase 2 le tissu se rétracte et c'est pour ça qu'il se décolle, il est trop tendu, pour réparer il faut démonter les vide poche en plastique, fendre le tissu au cutter dans les angles, ensuite c'est caché par le plastique, et tu peux alors recoller à la colle tissus en appliquant la colle sur la garniture.
Renault 25 TXI 1992 de 2011 à 2016, R25 TX Méribel 1990 de 1995 à 1997
kerso03
Messagepar Yanou » 25 Jan 2012, 11:51
Y a un membre qui l'a fait mais en déshabillant complètement le panneau de porte :
viewtopic.php?t=5616
