siege avant qui avance totu seul
Messagepar angelus_2 » 14 Oct 2011, 07:52
bonjour,
il m'est arrivé un droel de truc hier, ma Baccara à la batterie debranché, hier je la rebranche et la j'entends un bruit de moteur electrique
très etonné je cherche et je vois mon siege avant avancé tout seul, et depuis il en repond plus, pas moyen de le reculer, c'est comme si le cotnact marche AV etait toujorus appuyé, les autres reglages de sieges marchent sauf celui d'avancer/reculer
je n'ai pas toucher au bouton avant, ni fait de memoire de position de siege, je ne pense pas que ce soit le bouton de commande qui deconne, ue piste?
une surcharge electrique au moment de rebrancher la batterie? que faire?
angelus_2
Re: siege avant qui avance totu seul
Messagepar blackbirdm » 14 Oct 2011, 08:40
en tapotant ton bouton ou le debrancher pour voir :roll: coupe le bouton de commande par l'interupteur pour le reglage des 3 positions peut-être trop de wd40!!!!!!!!!!!!
Messagepar Maxime » 14 Oct 2011, 11:15
Tu as le siège à mémoire de position ? sûrement le boîtier qui délire,je ne sais pas trop comment ça fonctionne j'en ai pas sur mes autos.
Messagepar angelus_2 » 14 Oct 2011, 12:32
je vais changer le boîtier pour voir, mais c'est bizarre, oui c'est celui avec memo de position
j'espere y arriver car le siege est à fond à l'avant, pas possible de conduire et je pesne que le moteur reste bloqu" en fin de course
angelus_2
Messagepar blackbirdm » 14 Oct 2011, 13:34
tu peux le faire reculer manuellement avec une cle btr dans l'orifice blanc du moteur et avec une perceuse a petite vitesse aussi
Messagepar angelus_2 » 14 Oct 2011, 13:50
merci de l'info c'est vrai, j'y avait pas pensé
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 15 Oct 2011, 07:53
voilà ce que j'ai fait hier
dej je rebranche la batterie et je recommence; siege passager ok; siege conducteur que le dosier qui marche, avance reculet et haut et bas ne marche pas
je change le gros bouton de commande conducteur par un autre, exactement pareil, donc peu probable que ça vienne du bouton
deplus a chaque fois, j'entends un clic cli au niveau du moteur siege conducteur, comme-ci le moteur voulait fonctionner mais qu'il reste bloqué, le siege e, bouge pas d'1 mm, juste clicl clic a chaque impulsion
alors bien sûr on pense, le moteur est bloqué il est en fin de course, mais non car pour le haut-bas c'est pareil, clic clil aussi
je ne sais pas quoi pensé, en attendant je vais faire comme blackbirdm dit, une clé btr, mais j'aimerais corrigé ce defaut rapidement
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 15 Oct 2011, 07:55
et il ne faut pas oublier un truc, le siege c'est avancé tout seul, personne n'etait dedans et je venait de brancher la batterie, déjà grosse question, comment est-ce possible sans toucher à la memo des sieges et autres
j'ai essayé le wd40, pareil rien ne change
moi je pense qu'en remettant la batterie il y a eu un choc electrique et ça a endommagé une partie electronique
angelus_2
Messagepar blackbirdm » 16 Oct 2011, 21:51
ya pas un relai pour les sieges :roll:
Messagepar Tronic » 16 Oct 2011, 22:58
blackbirdm a écrit:ya pas un relai pour les sieges :roll:
Non pas un relais, mais un calculateur qui gère l'alim des moteurs.
Quand il reçoit la commande venant de la platine des boutons, il alimente le moteur en question en 12 V.
Si le commodo n'est pas en défaut, c'est le calculateur lui-même qui déraille. Démonte le et regarde comment fonctionne la commande du relais qui alimente ce relais.
Messagepar angelus_2 » 17 Oct 2011, 07:35
probleme reglé
en fait le siege etait en fin de course, et le je pense qu'il a du bouger et se bloquer, mal se mettr quoi, ce qui fait que pas possible de le deloger,
en donnant 2-3 tour de clé btr comme le disait blackbirdm, totu est revenu à la normale, le siège fonctionne à nouveau
tant mieux rie nde grave, rie nà redemonter
merci pour les conseils
angelus_2
