Problème siège électrique passager
Messagepar 25txivan » 29 Mai 2011, 09:23
voilà j'ai un souçi avec le siège électrique passager il monte ou descend une fois sur dix et encore :( ! j'ai changé le bouton plusieur fois mais rien ni fait avez vous une piste ? ;)
j'avais acheté ces sièges à nicko76 il 'm'avait dit qu'il avait graissé les moteurs des sièges ce qui était effectivement fait
si un d'entre vous à une solution ou une piste pour que cela refonctionne normalement ,je le remercie d'avance je ne pense pas que ce soit électrique mais plus mécanique ,je peux aussi me trompé
les symptômes
marche aléatoirement
un coup il se lève mais de descend pas ou alors l'inverse ou aussi ni l'un ni l'autre
l'avance le recul et l'inclinaison fonctionne bien, quelques fois cela refonctionne après avoir avancé le siège ou reculé :?:
Cordialement 25txivan
PS ; ce sont des sièges cuir Baccara
Re: Problème siège électrique passager
Messagepar Maxime » 29 Mai 2011, 09:41
Salut ! je pense qu'il faut les dégraisser justement,bien les nettoyer et ensuite les regraisser. Faut tester.
Messagepar baccaraboss » 29 Mai 2011, 11:59
Ça peut être aussi un problème de connectique, je pense au niveau du moteur
Messagepar blackbirdm » 29 Mai 2011, 13:16
bien souvent c'est le joystick qui déconne ,attention au bille lors du démontage ;)
Messagepar JP39 » 29 Mai 2011, 16:32
blackbirdm a écrit:bien souvent c'est le joystick qui déconne ,attention au bille lors du démontage ;)
oui je confirme attention aux billes ;)
Messagepar 25txivan » 30 Mai 2011, 07:50
pour la connectique tout est nickel ,avant le montage tout avait été vérifier par contre le joystick se trouve ou? c'est la première fois que j'entend parlé de Ça ! et des billes aussi !
un question le moteur de levé et de descente c'est lequel sous le siège ? c'est celui de droite sur la photo côté porte je pense
ce n'est pas mon siège là mais une photo du forum piqué à Adrichou ;)
merci pour vos réponse reçus et à venir ;)
Cordialement Ivan
Messagepar blackbirdm » 30 Mai 2011, 11:35
c'est le bouton pour regler la position du siege avec les 3 positions haut ,bas.en avant et AR . puis le dossier :roll:
au-dessus tu as pour les memoires des sieges :mrgreen:
met du wd40
Messagepar baccaraboss » 30 Mai 2011, 12:02
sur cette photo, le moteur que tu parle n'y est pas car ce sont les deux moteurs pour faire incliner le dossier mais sinon pour trouver le moteur, il faut que tu regarde, normalement, les fils doivent être blanc et blanc/marron
Messagepar blackbirdm » 30 Mai 2011, 20:04
pour faire avancer le siege ,le moteur est en-dessous sur une armature tenus par 4 vis et une grosse vis sans fin
Messagepar baccaraboss » 30 Mai 2011, 20:33
bien Chri-chri
25txivan, sur la première photo de Christian c'est le moteur de gauche qu'il faut que tu regarde
Messagepar blackbirdm » 30 Mai 2011, 20:47
sur celui-ci il y avait un tas de fil en plus :roll: rien a voir avec celui de ma TDX :roll: peut-être était t il chauffant ou éjectable :mrgreen:
donc sur la 2nd photo j'ai dut modifié ;)
ps : sur le moteur tu as un endroits pour y inserrer une clé BTR ,par cette endroits tu peux y mettre a donf du wd40 ;)
Messagepar 25txivan » 31 Mai 2011, 09:47
j'ai essayé hier et cette saloperie c'est mise a monté et descendre normalement et après plus rien l'avance et le recule fonctionne bien l'inclinaison aussi
j'ai remarqué que quand j'actionne l'avance ou le recul du siège et bien ensuite (pas toujours) la montée et la descente du siège fonctionne
en tous cas merci à vous les gars pour toute ces précisions ,je vais imprimé tout le sujet et me le gardé pour la prochain démontage du siège
Cordialement Ivan
Messagepar 25txivan » 31 Mai 2011, 09:50
blackbirdm a écrit:c'est le bouton pour regler la position du siege avec les 3 positions haut ,bas.en avant et AR . puis le dossier :roll:
met du wd40
oui mais j'ai pas les mémoires du siège j'ai installé le tout comme sur ma TXI d'origine et en plus c'est le siège passagé donc d'origine pas de mémoire sur celui-là :sm8:
Messagepar Tronic » 31 Mai 2011, 10:15
Cherche au multimètre si c'est le + ou le - qu'il te manque au moteur pour qu'il fonctionne.
Messagepar 25txivan » 31 Mai 2011, 10:24
Tronic a écrit:Salut
bonjour Eric
le problème c'est que sa fonctionne mais pas tout le temps il y a des jours ou il n'y à aucun problème et d'autre ou il ne se passe rien :?
Messagepar blackbirdm » 31 Mai 2011, 10:57
j'ai eu le même probleme lors de l'hiver et très chi*** pour le reglage pour ma femme et la sa fonctionne normalement sauf que je ne peu plus mettre en memoire même après avoir changer les boutons :roll: ,un relai ?? un boîtier planquer quelque part ???
Messagepar Tronic » 31 Mai 2011, 12:00
25txivan a écrit:le problème c'est que sa fonctionne mais pas tout le temps il y a des jours ou il n'y à aucun problème et d'autre ou il ne se passe rien :?
Justement, faut tester quand ça ne marche pas sinon tu ne peux pas trouver d'où vient le problème si ça marche.
Messagepar 25txivan » 01 Juin 2011, 10:20
ok je vais voir Ça dans le courant du mois de juin a l'abri dans un garage ,que j'ai la chance d'avoir en prêt moyennant un petit barbecue :D :D :D c'est pas chouette sa ? en seine et marne chez les betteraviers :sm8: :sm8:
