depannage commande pack ergo
Messagepar panzer » 23 Oct 2009, 20:48
Bonsoir a tous voilà je suis sur le point de monter l intérieur cuir de ma turbo-DX ci présenter sur les photo vers ma turbo-D 90 bien-sur après un nettoyage et un entretien complet du cuir.
voilà après que je gonfles certain élément du pack ergo certaine poche se dégonfle et on entend clairement des bruits d air qui s échappe de la commande.....est-ce quelq un d entre vous connaitrai l origine de cette petite panne ainsi que les diffèrent technique pour pouvoir démonter les commande et les nettoyer une par une connexion par connexion ..
R25 turbo-D Méribel 1990
Image Image .
panzer
Re: depannage commande pack ergo
Messagepar Yanou » 24 Oct 2009, 09:11
panzer a écrit:voilà après que je gonfles certain élément du pack ergo certaine poche se dégonfle et on entend clairement des bruits d air qui s échappe de la commande.....
Salut panze,
De mon avis perso, ça ne sert à rien de démonter la commande, c'est tes boudins qui sont percés je pense :oops:
ça se dégonfle à quel endroit ?
Messagepar panzer » 24 Oct 2009, 11:50
salut Yanou ba j entend de l air qui s échappe au niveau justement des commandes je sait pas pourquoi ...au cas ou les boudin serai percer comment ça pourrai se réparer ce genre de truc.?
Image Image .
panzer
Messagepar blackbirdm » 24 Oct 2009, 21:01
se sont tes poches gonflables qui fuit ,mais la faut déhousser le siege pour les reparer , puis si un des boutons ne fonctionne pas ,il suffit de le soulever delicatement avec un fin tournevis puis l'imbiber de wd40 :fait les tous temps qu'a faire ;)
Messagepar Tronic » 25 Oct 2009, 02:42
Comment ça marche le dégonflage sur ce système ?
Y a t-il une électrovanne ?
Messagepar panzer » 25 Oct 2009, 04:04
blackbirdm a écrit:se sont tes poches gonflables qui fuit ,mais la faut déhousser le siege pour les reparer , puis si un des boutons ne fonctionne pas ,il suffit de le soulever delicatement avec un fin tournevis puis l'imbiber de wd40 :fait les tous temps qu'a faire ;)
j'ai déjà mit de la wd40 sur les commande elle fonctionne tous mais quelque poche se dégonfle ...ça sent le dé houssage j espère que ces pas trop galère ou sinon comment détecter les fuites sur les coussin d air une fois le siège démonter et de-housser et surtout comment les réparer et colmater
Image Image .
panzer
Messagepar blackbirdm » 25 Oct 2009, 11:33
alors la tu me pose une colle :lol: :lol: :lol:
y avait un topic là-dessus je crois mais ou ??? je ne le retrouve pas :roll:
Messagepar Yanou » 26 Oct 2009, 14:47
panzer a écrit:ça sent le dé houssage j espère que ces pas trop galère ou sinon comment détecter les fuites sur les coussin d air une fois le siège démonter et de-housser et surtout comment les réparer et colmater
Salut panzer,
Regarde ce topic :
viewtopic.php?t=8273
Pour réparer les fuites de coussins d'air, il faudrait voir la taille du trou.
Si c'est qu'un petit trou minime, il suffirait d'acheter le kit de réparation des chambres à air pour le vélo ;)
Tiens nou au jus :sm2:
Messagepar panzer » 26 Oct 2009, 15:48
Salut panzer,
Regarde ce topic :
SALUT Yanou
j'ai UN PEU PRÈS VU CE QUI S Y PASSE ET JE PENSE QUE JE SUIS PAS ASSEZ QUALIFIER POUR EFFECTUER LE CÂBLAGE AINSI QUE LES DIFFÉRENTES RÉPARATION A EFFECTUER AU CAS OU LES COUSSINS SERAIT CREVER...POUR CE QU IL S AGIT DU DÉMONTAGE JE PENSE POUVOIR DÉMONTER LES SIÈGES ET LA CONSOLE ET LE DEHOUSSAGE :sm31: TROP COMPLIQUER MALGRÉ UN EXCELLENT TOPIC..L IDÉAL FAUDRAIT QUE JE TROUVE QUELQU'UN D ASSEZ QUALIFIER POUR EFFECTUER LES DIFFÈRENT CÂBLAGE DES SIÈGES RÉTRO ET VITRE ÉLECTRIQUE ARRIÈRE..MOYENNANT UN BILLET OU BIEN DES PIÈCES SUR UNE turbo-DX Ph2 GRIS CLAIR DONNEUSE DE TOUT CES ORGANES QUE j'ai CITER POUR MA Méribel TURBO DE 90 IL RESTE D AUTRE CHOSE A DÉMONTER ...SI TU connaît QUELQU'UN PAS LOIN DES YVELINES OU EN ILE DE FRANCE QUI SERAIT INTERESSER
Image Image .
panzer
