Du cuir marron dans une turbo-DX à intérieur gris
Messagepar Oregos » 27 Mar 2008, 16:23
Bonjour à tous !
Je compte remplacer mon intérieur de turbo-DX (89) en tissu par un intérieur en cuir. J'en ai trouvé un en casse pour 250€. Il est en assez bon état mais il faut que je retourne le voir de plus près.
Le problème c'est qu'il est de couleur marron alors que mon intérieur est gris cf http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=12138.
Je compte changer les sièges, les garnitures de portes, et l'accoudoir, pourquoi pas le soufflet de BV.
Ma question est la suivante :
Quelles sont les pièces intérieur de couleur que je pourrai changer facilement en plus pour que le résultat soit tout de même pas trop horrible en terme d'harmonie des couleurs?
Je me voit mal échanger tout l'intérieur, ça doit représenter un boulot monstre.
est-ce que des gens ont déjà tenté ce genre de remplacement?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Oregos
Messagepar blackbirdm » 27 Mar 2008, 16:56
il faut que tu mettes le plus de chose possible ,sieges ,accoudoirs, soufflet de levier de vitesse ,au moin 40% de l'intérieur mais le mieux serait en noir ou gris ,sinon il faut la mettre tout en Baccara comme la mienne
Messagepar bommart » 27 Mar 2008, 20:43
salut non c'est pas si difficile et n est pas peur de demonter les panneaux de portes car si tu es patient et ordonné c'est assez simple par contre je trouve cher ce cuir car il n y a même pas les panneaux de portes avec mais bon c'est a toi de voir ;)
Messagepar Oregos » 28 Mar 2008, 01:11
Salut BOMMART et BLACKBIRDM,
Pour préciser un peu, les 250 euros comprennent les sièges et les garnitures. Je pense que je peux négocier d'autres éléments sans gonfler la facture. J'ai repérer cet intérieur sur une voiture en casse alors qu'elle était en attente de décision. J'ai rappeler plus tard le mec de la casse et m'a dit qu'il était disponible.
Pour les garnitures, je les aient déjà démonter pour mettre du WD40 dans les moteurs de fermeture centralisés, donc pas de soucis... Je situait plus la difficultés au niveau tapis, tableau de bord, montant, toit, plage arrière...
Certains d'entre vous on déjà effectués un remplacement complet d'intérieur? Combien de temps as-tu mis BLACKBIRDM, pour le changer? Qu'a t'il de spéciale l'intérieur de Baccara?
Oregos
Messagepar bommart » 28 Mar 2008, 13:09
re va faire un tour dans la partie restauration et tu veras des choses que tu demande a plus ;)
Messagepar blackbirdm » 28 Mar 2008, 13:45
je n'ai rien changer :lol: tout etait déjà monter lors de l'achat de ma 25 mais compte une bonne journee pour tout monter et le tableau de bord 1 journee aussi tranquillement
l'intérieur Baccara a les garnitures en alcantara a la place du plastique et aussi sur le plafonier et une valise en cuir sous la plage arriere et du ronce de noyer sur les panneaux de portes ;)
Messagepar Oregos » 29 Mar 2008, 21:55
Merci pour vos réponses.
Finalement je vais peut-être me lancer dans un remplacement complet de l'intérieur, l'aventure quoi :P ! j'attends mes vacamces pour m'occuper de ça. Si ça se fait, je mettrais quelques photos dans la partie rénovation.
Oregos
Messagepar Beber » 29 Mar 2008, 22:13
Salut, j'ai effectué l'opération 5 fois dans ma vie, dont 3 fois dans la même, une fois dans celle d'un ami et encore une fois sur une autre mes voitures (je continu encore :D). En ce moment je change l'intérieur de ma TX, qui était en noir par un gris cendre ;), avec changement des garnitures de la moquette, de tout quoi :D, j'ai commencé cette après-midi à 14 h 30 précisement, j'ai nettoyé l'intérieur les futurs pièces etc...., j'ai arreté à 20h00 sachant que j'ai fais des pauses entre deux etc... plus le changement de quatres pneus pour un copain, et la venu d'un autre en un week-end c'est torché :D
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar louis » 30 Mar 2008, 08:18
et voilà les pauses de Beber entre deux :lol: salut Beber :arrow: :arrow: :sm28:
Messagepar Beber » 30 Mar 2008, 11:38
Salut, non je bois pas :D, j'ai repris ce matin entre des averses de pluie, je sui dégouté j'avance pas :(
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar louis » 30 Mar 2008, 12:09
ha ha :D faut être dans le midi il ne pleut presque jamais
Messagepar blackbirdm » 30 Mar 2008, 13:50
oui Beber ,tu as l'habitude de le faire mais oregos ne la jamais fait donc je pense a 2 jours ,c'est bien :lol: ou sinon donne lui un coup de main :lol: :lol:
Messagepar Maxime » 30 Mar 2008, 13:56
Euh oui un intérieur complet quand t'as jamais fais tu galère.
Tu te dis mince c'est quoi qui tient ce truc,mais où elle est cette vis de bip... :lol: entre temps tu paume des fois 2heures pour une broutille.
Moi j'ai mis 2 jours (8h-12h puis 13h-18h) pour passer d'un tissus beige à un cuir beige électrique.Il y a toujours un truc qui coince quand tu sais pas comment c'est monté.
Le prochain coup je mettrai moitié moins de temps c'est sur. :lol:
Messagepar Beber » 31 Mar 2008, 06:28
Salut oui c'est vrai, la premiere fois c'est toujours difficile :oops:
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Utilisateurs parcourant ce forum: Serpstat [Bot] et 1 invité
