siège de Baccara
siège de Baccara
Messagepar stephane59 » 20 Juil 2007, 22:23
salut a tous
voilà j'ai petit problème avec mes siège une partit des comandes ne fonctionne pas en fait c'est tous les comandes des réglage du confort des 2 siège.
d'ou le problème peut t'il venir :?:
merci d'avance
ps:ex voiture de gavroche93
stephane59
Messagepar herve59 » 22 Juil 2007, 10:34
salut, tu parles des commandes des coussins d'air :?:
Messagepar Quetzal » 22 Juil 2007, 10:44
Salut!
Il y a eu une bonne discussion sur le pack ergomatique.
Vérifies si l'alimentation arrive bien à la pompe à air (sous le siège à l'avant de l'assise), puis si tu as bien du +12v (prend la masse sur le véhicule et teste sur le connecteur à deux fils)
S'il y a du 12v, faut que tu regardes le switch. sinon, vérifie le fusible, puis si ok, le cablage de la console centrale a un soucis!
Messagepar Aristote » 22 Juil 2007, 11:22
Le plus fréquent : le micro-switch à coté des boutons de commande pneu , tu enleves le 1er et tu appuies sur le switch avec une pointe....
Dep [59]
Aristote
Messagepar stephane59 » 22 Juil 2007, 11:45
merci a tous
oui c'est bien les commande des coussin d'air
je regarde a sa et je vous tien au courant
encore merci
stephane59
