Pistolets peinture
C'est ici.
Pistolets peinture
Messagepar Blackbird25 » 12 Mar 2011, 16:08
Bonjour a tous. :sm9:
j'ai un compresseur 3 CV qui développe 335L/min, bicylindres ventilés. :sm2:
Quel type de pistolet faut il utiliser pour peindre les carrosseries des voitures ? 8)
y a-t-il des puissances a utiliser ? 8)
Quels marques de pistolets sont les plus adaptés ?
le type de peinture que je voudrai faire , est la peinture complète des voitures 8)
Blackbird25
Re: Pistolets peinture
Messagepar blackbirdm » 12 Mar 2011, 18:02
salut Michel
voilà ce qu'il te faut ,de plus les satajet sont les meilleur ;)
a gravité
pour la pression ,sa depend de la peinture mais en general c'est 2 a 3,5 bar maxi
celui-là est très bien http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... tm?ça=19_s
Messagepar 25txivan » 12 Mar 2011, 18:51
et si tu ne veut pas mettre trop cher dans le matos tu peut prendre un kit qui se vende en grande surface dans ce genre là
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... tm?ça=12_s
et sa fonctionne trés bien,à condition de bien respecté la dilution de la peinture comme pour toute peinture,moi j'avais repeint il y a quelques année une Renault 10 et une R16 avec un pistolet et compresseur base pression de marque FENIXAIR sans cuve à air ,à pressions continue et le résultat était superbe
Cordialement Ivan
Messagepar blackbirdm » 12 Mar 2011, 22:08
oui c'est un bon rapport qualité prix mais tu n'as pas un reglage du débit d'air sur ce produit ,donc tu risque d'avoir de mauvaise surprise quand tu peint :roll:
surtout pour une complete ,ceci dit je l'avais utiliser pour peindre mes pare-chocs de ma r11 ainsi que les baguettes :peintures et vernis et le resultat etait très satisfaisant ;)
je prefere a gravité et le godet transparent afin de voir le reste de produit dedant et un flux constant par rapport a un pistolet a sussion ;) tu peux en avoir a un bon prix moins cher que celui que j'ai nommé plus haut
le peintre y est aussi pour quelque chose :mrgreen:
Messagepar 25txivan » 13 Mar 2011, 00:10
Oui la je te rejoint totalement a gravitée c'est mieux ,mais quand on voie le prix d'un devillbis ou d'un kremlin ,surtout si ta qu'une seule voiture à peindre ,ou alors il reste la solution de le louer pour une journée ;)
Messagepar Blackbird25 » 13 Mar 2011, 08:05
Je pense faire différentes réalisations de peinture, mais pas qu une seule voiture, également le pistolet devra me servir pour les retouches 8).
Sur différentes sites je vois qu il existe des godets en alu et d autres en plastiques, 8) existe t il une différence, et notament pour la peinture ? :shock:
Je veux investir dans du produit de qualité, pour ne pas avoir la mauvaise surprise d'une peinture ratée, ou d un pistolet sans réglage précit, je suis d accord avec toi Blackbirdm, le peintre doit jouer également un rôle important.
4 facteurs sont important a la réalisation : 8)
- le peintre
- le ou les outils
- la préparation
- la peinture :sm9:
Blackbird25
Messagepar blackbirdm » 13 Mar 2011, 14:22
non que ce soit en alu ou en plastique ,sa ne joue en rien sur la qualité .
le plastique est une question de coût et de poids pour les professionnelles ,moi je préfère en plastique ;)
Messagepar 25txivan » 13 Mar 2011, 15:16
et bien moi je préfère en alu qui est plus pratique à nettoyer tu peu le gratté avec une laine d'acier tandis que le plastique si tu le fait il se raye et la peinture s'incruste dans ces micros rayures,et peu par la suite laché des grains dans la peinture et obturé la buse,mais Ça c'est une question de préfèrence personnel comme pour le choix d'une ponçeuse ou autre ;)
Cordialement 25txivan
Retourner vers Peinture
