Réfection bouclier AV de R25 phase2
C'est ici.
Messagepar pistolet or25 » 15 Juin 2009, 13:23
voici la réfection du bouclier AV de mon albertville.
avant :(
Ponçage au 150 à sec pour enlever le maximun de défauts
Masticage et ponçage au 150 à sec des grosses rayures et finition au 240 à sec.
Mise d'un primaire plastique car les boucliers des phases 2 sont en polypropiléne et apprêt blanc 2K
guide de ponçage noir pour repérer les défauts au ponçage, 320 et 400 à sec.
prêt pour peindre la partie blanche
1ere couche
2eme couche et résultat
cachage du blanc pour peindre le bandeau noir ainsi que les caches
Résultat 8)
Astuce, pour le nettoyage des chromes et les vitres: laine d'acier grain 0
baguette de P/C avant
Re: Réfection bouclier AV de R25 phase2
Messagepar James193 » 15 Juin 2009, 15:21
:cry: La classe!!!! Moi aussi j'aimerais savoir faire ça pour le mien !!! :sm11: Le ponssage je dis pas mais la peinture c'est sur que je n'y arriverai pas... :sm7:
James193
Messagepar CRISebring14 » 15 Juin 2009, 16:59
BRAVO
et quand viend tu refaire mon alberville comme ça :D
CRISebring14
Messagepar blackbirdm » 15 Juin 2009, 17:21
y a pas a dire c'est beau quand c'est neuf ;)
Messagepar mounch » 17 Juin 2009, 19:40
Salut Pistolet d'or.
beau travail, encore plus neuf que neuf ! Comment fais-tu pour "utiliser" les guides de ponçage noir pour repérer les défauts au ponçage ? Quelle est cette technique ? J'ai une autre question (car tu parles d'apprêt pour plastique), peut-on utiliser des apprêts solvantés avec des laques hydro ou est-ce impossible ?
mounch
Messagepar pistolet or25 » 17 Juin 2009, 22:34
mounch a écrit:Salut Pistolet d'or.
Quand tu fais de la finition : avant le ponçage de l'apprêt, tu met un voile de noir mat à la bombe, partout ou tu dois poncer,lors du ponçage s'il reste des petits défaut dans le mastic, rayures le noir reste dedans , donc tu ponces jusqu'à dispariton et là plus de défaut :D
tous les apprêts sont solvantés, mais une fois sec, tu peux peindres en hydro, tous les carrossiers bossent comme ça.
Les apprêts hydro existent , mais son pas performants, donc trés trés peut utilisés à ce jour ;)
Messagepar mounch » 22 Juin 2009, 20:50
Merci pour ces informations. Qu'entend-on par apprêt garnissant et surfaçant ? Car j'ai cru comprendre que ce sont les mêmes apprêts mais à dilution différente mais dans quel but ? pouvoir dans un cas vouloir garnir et vouloir "surfacer" ? Enfin, à quoi correspond la technique "mouillé sur mouillé" car j'en entends souvent parler mais sans comprendre la signification exacte.
Désolé si je te noyer de question ;-)
mounch
Messagepar Renault Man » 22 Juin 2009, 21:02
Super boulot !! :D
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar pistolet or25 » 23 Juin 2009, 12:35
mounch a écrit:Merci pour ces informations. Qu'entend-on par apprêt garnissant et surfaçant ? Car j'ai cru comprendre que ce sont les mêmes apprêts mais à dilution différente mais dans quel but ? pouvoir dans un cas vouloir garnir et vouloir "surfacer" ? Enfin, à quoi correspond la technique "mouillé sur mouillé" car j'en entends souvent parler mais sans comprendre la signification exacte.
2 gammes d'apprêts sont utilisés pour la carrosserie:
le 1er: garnissant ou surfaçant, s'utilise sur des éléments réparés / redressés , plutôt épais, reponçage avant de peindre.
le 2eme: plus fluide utilisé sur les piéces neuves changées: aile AV , capot, portes etc.... plus fluide, s'applique avec un bon pistolet, puis directement recouvert par la peinture et le vernis , sans avoir à le reponçer. C'est le mouilé sur mouillé ou WET / WET .
Les deux sont à ce jours avec durcisseurs : plus ou moins rapide selon la surface ou la chaleur.
Messagepar mounch » 23 Juin 2009, 22:54
ok, merci encore pour tes explications ;)
mounch
Messagepar Dark_Skyline » 26 Juin 2009, 19:42
Vraiment magnifique bravo l'ami ;)
Je devrais essayer ça, la laine d'acier grain !
Merci pour les explications et les images ;)
Retourner vers Peinture
