Couleur pare-chocs
C'est ici.
Couleur pare-chocs
Messagepar Doudou 35 » 18 Aoû 2007, 18:30
est-ce que quelqu'un connaît la référence de la peinture des boudins de pare-chocs sur phase 2 (qui sont prolongés avec les baguettes de portes etc...)
même question pour la couleur de la grille de lave-glace entre le capot et le pare-brise...?
...à moins que ça ne soit que la couleur du plastique !! :? mais dans ce cas quel est le mieux pour repeindre ?
merci :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar helio » 18 Aoû 2007, 18:49
comme tu le dis c'est la couleur du plastique.
si tu veux peindre n'oublie pas de mettre un appret expres pour mettre sur le plastique pour eviter que la peinture s'emiette.
Renault 25 turbo-DX (Baccara) DE 89
<img src="http://storage.canalblog.com/24/74/340235/16047609.jpg" width="320" height="240">
helio
Messagepar pistolet or25 » 19 Oct 2007, 21:03
La couleur est gris foncé 642 chez Renault en aérosols spécifique plastique .
Adhérence directe après léger ponçage et dégraissage.
Messagepar Yanou » 19 Oct 2007, 21:06
:shock: :shock: :shock:
Cool, on a une référence peinture :D
Dis moi, tu parles bien du boudin de pare-choc de phase II :?:
Je sais que pour ceux qui n'ont pas de pare-choc peint de la couleur de la carroserie, il est peint d'une couleur gris. Connais tu la référence :?:
Et sinon, quelle est la référence couleur pour les pare-chocs de phase I :?:
Ton aide nous sera précieuse :D
Messagepar pistolet or25 » 19 Oct 2007, 21:31
Ok je vais essayer d'être précis :lol:
Les R25 Phase 1 tous les boucliers étaient en gris 619 foncé, ainsi que les bandeaux de portes.
Sauf les Limousises qui étaient lisses et peints .
Les R25 phase 2 . 2 possibilités
Bourlet supérieur des PC et baguettes en gris 642 et bas des PC en couleur caisse.
Celles qui avaient les PC gris en 2 couleurs :TS GTS GTD etc....
Bourlet des PC supérieur en gris 642 et le bas en gris 619 clair.
Etienne.
Bourlet
Messagepar pistolet or25 » 19 Oct 2007, 22:11
la baie ou grille en plastique entre le capot et le pare-brise est peinte en Noir 698 en bombe chez Renault.
Messagepar Doudou 35 » 19 Oct 2007, 23:47
merci pour toutes ces précisions pistolet or25 :D :D :sm28:
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar louis » 22 Oct 2007, 12:52
pour une fois qu'ont a un peintre :lol: qui connaît bien nos 25
petite question a.... PISTOLET OR25, pour la peinture réf 999 vert et elle nacré ou non, j'ai repeint une aile en 999 et elle et trop nacré , alor je ne dit pas au soleil comme sa se voie :shock: , très jolie mais ça va pas avec le reste de la voiture, alor y a t'il 2 réf de 999 ,
merci - pistolet or25 ;)
Messagepar Doudou 35 » 22 Oct 2007, 20:47
pour info :
bombe 400 ml gris 642 > 7701417881 / 19.5 euros T.T.C.
bombe 400 ml noir 698> 7701405457 / 19.5 euros T.T.C.
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar pistolet or25 » 25 Oct 2007, 22:17
Pour Louis;
Oui le vert Tyrol 999 à 2 formulations métalisée ou nacrée.
La plus courante sur les R25 et en métalisée ,la formule nacrée est apparue sur les derniéres R21 TXI et non sur les R25.
Messagepar louis » 28 Oct 2007, 10:16
pistolet or25 a écrit:Bonjour,
Pour Louis;
merci pistolet or
puré il me reste plus qua recommencé l le nacre est très joli mais sa clôche avec le reste , :?
je pense que la 999 metalisé et moins chere qu'avec le nacre ,
PS
combien faut il de peinture pour 2 portes a/r et une aile a/v !!
comme l'aile a/v et nacré faut il poncé ou peindre direct dessus
merci pour ta réponse ;)
Messagepar pistolet or25 » 28 Oct 2007, 11:05
Oui il faut reponcer ; au 1000 à l'eau par exemple, dans ton cas repeint le côté complet plutôt que 2 portes et l' aile AV.
Compte environ 500 grs pour le côé complet.
Va avec ta voiture acheter la peinture ,car la personne choisira la bonne nuance et la bonne grosseur de métal avec un teintier.
Messagepar machouse » 29 Oct 2007, 10:26
pistolet or25 a écrit:Ok je vais essayer d'être précis :lol:
Sauf les Limousises et V6 Turbo qui étaient lisses et peints .
Etienne.
Bourlet
J'ai apporté une légère modification ;)
Messagepar louis » 31 Oct 2007, 16:03
pistolet or25 a écrit:Oui il faut reponcer ; au 1000 à l'eau par exemple, dans ton cas repeint le côté complet plutôt que 2 portes et l' aile AV.
Compte environ 500 grs pour le côté complet.
bonjour :lol: et encor merci pistolet or25 ;)
Retourner vers Peinture
