Probleme portiere qui rebondi quand on l'ouvre de l'interieu
Messagepar mini-apache » 24 Jan 2007, 03:41
Bonjour a tous, voilà depuis quelques jour j'ai remarqué que ma portiere conducteur ne ferme plus lorsque je l'ouvre de l'intérieur (donc quand je descend de la voiture en fait).
La portiere rebondi et je dois m'y reprendre a plusieurs reprises pour la fermer (en plus je dois la claquer).
Alors que si je l'ouvre de l'extérieur j'ai aucun soucis la portiere se referme sans probleme et sans la claquer.
voilà je pense que c'est le systeme d'ouverture À partir de l'intérieur qui reste bloqué. Est-ce que ma these est possible ou pas?
et si oui que faire pour y remmedier merci. :?:
GTS phase 1 avec accoudoir collector!!! lol
mini-apache
Messagepar Beber » 24 Jan 2007, 07:13
ah mon avis c'est grippé au niveau du système de fermeture ;), mets du dégrippant, WD 40 ferme la (la porte :D) et rouvre la tu recommence jusqu'à temps que la porte se ferme correctement ;)
Messagepar patoche60 » 24 Jan 2007, 09:56
ouaip je pense aussi que c'est ça . pour l avoir demonté y'a 2 semaines (refection de la centralisation) tu demonte tout (un peu chi*** les tringleries mais faisable ) tu nettoie au gasoil, ensuite t asperge ça de wd40 et vas-y nènèsse c'est comme neuf.
patoche60
Messagepar Malakian » 24 Jan 2007, 18:30
Faut demonter toutes les garnitures ???
Ou juste au niveau du "loquet" ?
Et tant qu'on y est, quand je ferme mes portes de l'intérieur à clef, les interrupteur sont durs.... comment y remédier ?
R25...TS=> Type Sport ^^
Malakian
Messagepar patoche60 » 24 Jan 2007, 23:02
oui faut demonté les garnitures , tant qu'a faire autant le faire bien . quant a ton autre question je n ais pas tout saisie.
patoche60
Messagepar mini-apache » 24 Jan 2007, 23:51
Ok merci beacoup je vais faire ça demain :D
Surtout que les portieres de cette 25 n'ont jamais été claquées, la voiture est dans ma famille depuis son premier achat et les portières ont toujours été fermées tout doucement (d'ailleur ça fait bizarre de voir ça sur une voiture de 1988 8) )
mini-apache
Messagepar Malakian » 25 Jan 2007, 16:28
Moi \":lol:\" a écrit:Et tant qu'on y est, quand je ferme mes portes de l'intérieur à clef, les interrupteur sont durs.... comment y remédier ?
On peut verrouiller les portières de l'intérieur grâce un bouton sur lequel on appui, mais justement le verrouillage de la porte est dure, comment j'peux le rendre plus facil ?
Malakian
Messagepar Pouyoux » 06 Aoû 2007, 11:57
Oups, malgré le retard, j'interviens !!!
J'ai eu le problème plusieurs fois sur mon GTD, et je l'ai résolu facilement, en fait le crochet de fermeture de la portière fonctionnait lentement, et la vis (grosse vis de surcroit !!) de portière était mal réglée...
Donc, du WD40 (ou produit venant de chez Renault, je ne sais plus), plus réglage de la grosse vis (Grosse Torx, ou Etoile, je ne sais plus !!) et le tour était joué, je n'ai plus jamais eu le soucis...
J'essaierai de faire un topic avec photos (idem, faut que je remette la main sur ce foutu câble d'APN !!)
@ plus :wink:
Retourner vers Carrosserie
