Traverse sous le moteur
Messagepar Mathieu » 06 Oct 2006, 17:36
Je voudrais savoir si la traverse peut s'enlever et surtout se remettre facilement? Pas de problème à attendre au niveau de l'écartement entre les longerons (avec le poids au-dessus...)?
Messagepar bentomolivia » 06 Oct 2006, 19:43
Attention,d'après la revue technique,la traverse ne doit jamais être demontée.Moi perso je ne l'ai jamais fait et si je le ferai je demonterais roue avant pendante pour eviter de forcer sur les longerons :wink:Mais a eviter :wink:
bentomolivia
Messagepar Yanou » 06 Oct 2006, 20:46
Exactement, la traverse ne doit jamais être déposé quand le moteur est présent dans la voiture.
En effet, la traverse permet d'eviter que la voiture s'effondre sur elle même :roll:
Messagepar Mathieu » 06 Oct 2006, 23:18
ah ouai, m**** alors.
car pour démonter la semelle au-dessus du carter d'huile il faut retirer cette traverse.
et en levant un peu le moteur avec cric ou chèvre ça pourrait le faire sans problème je pense?
Messagepar Beber » 07 Oct 2006, 10:32
oui il faut soulager le moteur, ou l'enlever :D. Si c'est sur la GTS, tu peux le faire sans soulager, mais avec la V6i à par faire. Il y a 5 vis en tout, 4 en-dessous, et une sur le côté de la traverse, au niveau du longeron coté conducteurs :D, c'est du 16 ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar louis » 07 Oct 2006, 10:35
ben c'est bien la traverse sous la boîte que vous parlé celle qui tien par 4 boulons, moi pour l'embrayage je l'ai sorti et remise facilement , si c'est bien celle-là que vous parlé ( je n'en voie pas d'autre :? )
Messagepar Beber » 07 Oct 2006, 10:39
moi j'en est 5, 4 en-dessous et une sur le côté, je ferais des photos si j'ai le temps ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Mathieu » 22 Oct 2006, 21:16
La traverse a été démontée plusieurs jours sur ma TDX, qui est restée roues pendantes, pas de problème au remontage.
Messagepar courchevel » 22 Oct 2006, 22:14
salut moi je l ai demontee mais voiture sur les roues et remontee sans problemes
courchevel
Messagepar Beber » 23 Oct 2006, 06:14
ça pause pas de probleme selon le poids du moteur de la voiture ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Retourner vers Carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Dot [Bot] et 5 invités
