Conseil levage
Conseil levage
Messagepar Louzew » 01 Mar 2006, 13:13
Salut a tous !
j'aimerai avoir vos conseils éclairés sur le levage de nos chères 25.
Pour travailler sous la voiture (ou sur les roulants etc....), le cric me parait bien risqué. La logique voudrai que l'on pose la caisse sur chandelles ou sur des cales (non je ne suis pas mécano et je n'ai pas de pont).
Bon, mais voilà, OU et COMMENT poser ces cales bois ou chandelles, les différents documents que j'ai pu lire me disent de placer les chandelles sur les points de levage préconisés par le constructeur, oui mais le cric y est déjà.
Si vous qui avez l'habitude de ces interventions sur la 25 pouviez m'éclairer (ou éventuellement mettre quelques photos), ça serait vraiment sympa et ça éviterai de prendre des risques inutiles (le cric...).
Messagepar daures.didier » 01 Mar 2006, 13:22
Bonne question.
Personnellement je léve la voiture vers le milieu du côté, avec un cric roulant,en appuis sur le longeron, en intercalant une grosse cale de bois. je mets ensuite des chandelles aux endroits pévus pour le cric.
Salut.
daures.didier
Messagepar Nico » 01 Mar 2006, 15:52
tu place tes chandelles sur les fixations du berceau, le plus vers l'arriere de la voiture, c'est la que ça risque le moins :wink:
Messagepar Mathieu » 01 Mar 2006, 17:49
C'est quoi exactement le berceau?
Messagepar crosman78 » 01 Mar 2006, 17:53
y a pas de berceau sur une 25
Messagepar Roger » 01 Mar 2006, 18:02
crosman78 a écrit:y a pas de berceau sur une 25
Hello crosman78 !
D'accord avec toi, dans la mienne il n'y a qu'un siège enfant. :lol:
OK je :arrow:
A plus. :wink:
P.S. : Non sérieusement, c'est quoi un berceau en terme mécanique ?
Roger
Messagepar Nico » 01 Mar 2006, 18:18
ce que j'appelle le berceau (qui n'en est pas un effectivement) c'est la traverse sur laquelle est fixée la barre stab :wink:
Re: Conseil levage
Messagepar ronni681 » 11 Juin 2009, 18:02
Hello!
est-ce que je risque quelque chose si je vais sous la voiture avec les chandelles placées a cet endroit?
Autre question, pour lever tout l'arrière d'un coup avec un cric roulant, ou est-ce qu'il faut prendre appui sous la caisse?
Merci d'avance !
ronni681
Re: Conseil levage
Messagepar blackbirdm » 11 Juin 2009, 18:52
pourquoi n'as-tu pas placer les chandelles sous les bas de caisse :roll:
s'ils sont placer sous les longerons :aucun risque
pour soulever la voiture en une seul fois :il faut un cric plus long pour aller a la traverse du fond ,sinon prendre deux cric :un de chaque coté :roll:
Re: Conseil levage
Messagepar ronni681 » 12 Juin 2009, 19:41
Et bien je n'ai pas placer les chandelles sous les bas de caisse car j'ai justement soulever par les point prévu pour le cric d'origine. Donc je ne pas mettre en même temps les chandelles. A moins que tu parle d'un endroit autre du bas de caisse?
Qu'appelez vous au juste "longerons"?
ronni681
Re: Conseil levage
Messagepar blackbirdm » 12 Juin 2009, 21:05
les longerons :c'est l'endrois ou tu as déjà placer tes chandelles et qui sert a supporter le moteur
les bas de caisses se situe tout le long ,de la roue avant a celle de l'arriere :si tu prefere: le long des points d'ancrage du cric
Re: Conseil levage
Messagepar pistolet or25 » 13 Juin 2009, 08:14
pour mettre une R25 sur chandelles, il faut mettre le cric sous la semelle du longeron, et la chandelle aux endroits prévus aux 4 cions des bas de caisses.
Mettre les chandelles sous les logeron ça risque de deformés ces derniers ,car la tôle de fermeture, celle qui est face qu sol n'est pas faite pour supporter le poids de la voiture.
Re: Conseil levage
Messagepar ronni681 » 13 Juin 2009, 20:36
Ok , merci les gars pour ces explications.
Je sais maintenant ce que c'est qu'un longeron ;)
ronni681
Re: Conseil levage
Messagepar pistolet or25 » 15 Juin 2009, 13:09
voilà du concret :D
pour lever l'AR en une fois, position de cric:
Endroits spécial aux 4 coins pour mettre les chandelles
Endroit à l' AV pour lever un côté et les deux roues à la fois
CONSEIL : :D
Pendant que votre R25 est levée, pensez bien à regarder si les trous d'évacuation d'eau des bas de caisse ne sont pas bouchés, sinon l'eau reste et ça pourrit .
Avec un fil électrique il faut l'enfoncer de 3 cm environ
il ya 3 trous sur la longueur 2 sont vers les points de levage: cric, chandelles etc.. et 1 et au centre .
Re: Conseil levage
Messagepar ronni681 » 15 Juin 2009, 16:57
Ah parfait "pistolet or25"! Rien de mieux que de bonnes explications imagées.
ronni681
Re: Conseil levage
Messagepar HUGUES » 15 Mai 2010, 10:33
ça c'est super cool!
merci Etienne pour cette répose en image.
Au moins plus de questions à se posé....
ciao
R25 V6i 1986
R25 GTX BVA 88
R25 TS 86
R25 TDX 85
R25 V6 Turbo Limousine 85
R25 V6 Turbo 85
HUGUES
Re: Conseil levage
Messagepar ronni681 » 10 Juin 2011, 08:06
Bonjour ,
J'ai un gros soucis sur ma turbo-D de 89.
Les 2 points de levages arrière sont complètements rouillés/pourris . Il y a tout qui se tord et craque quand je commence à lever l'arrière de la voiture.
Y-a-t-il une solution pour soulever l'arrière d'un côté sans utilisé le point de levage d'origine?
Cet après-midi je passe le CT, j'èspère que ça va bien se passer. :?
ronni681
Retourner vers Carrosserie
