Je suis coincé
Je suis coincé
Messagepar Benji » 22 Juil 2005, 21:17
Comme c'est dit dans le titre, je suis coincé (dans ma voiture je veux dire lol)...
En fait ma portière conducteur ne s'ouvre plus. Je sais comment réparer ça car je l'avait fait sur ma GTS car une porte arrière ne fermait plus... Le seul problème, c'est que pour accèder à la tringlerie et pour pouvoir demonter la contreporte il faut que le porte soit ouverte... Mais impossible d'ouvrir :? Comment je peux faire??
non j'ai pas de scie circulaire :oops: et non j'utiliserai pas de burrin :x
R25 TX 1989 Sable, 193000 km
Benji
Messagepar Yanou » 22 Juil 2005, 21:30
Si tu essayais avec la clé qui ouvre la porte, mais ça je pense que ta déjà essayé. Je sais comment c'est fait à l'intérieur mais j'ai du mal a comprendre pk la porte ne souvre pas. ça me surprend
Messagepar Benji » 22 Juil 2005, 21:31
Je pense à mon avis que la tringlerie est cassée... Car ça ne s'ouvre ni de l'intérieur, ni de l'extérieur...
Benji
Messagepar Nico » 22 Juil 2005, 21:32
la poingnée exterieure ne commande plus rien du tout? elle fonctionne completement dans le vide?
car si elle commande un peu, et que c'est au niveau de la serrure que ça coince, quelques fois, le fait de s'agacer sur la poignée exterieure tout en tappant des coups secs a l'endroit de la serrure, parfois on arrive a réouvrir la porte mais pas en donnant des coups de masse non plus!! juste avec la main :wink:
Messagepar crosman78 » 22 Juil 2005, 21:33
ne serais se pas ta poigne intérieur qui ne se colle plus assez a la tirette qui reste sur la porte??essai de l'enlever et de chopper la tirette a la main et tu vois si sa s'ouvre
Messagepar Benji » 22 Juil 2005, 21:39
Mmhh, je vais essayer ces deux méthodes... Enfin demain lol car là je vais pas descendre au garage. Merci pour ces réponses rapides... Je vous tiens au courant...
Benji
Re: Je suis coincé
Messagepar paul » 24 Juil 2005, 09:53
Benji a écrit:Comme c'est dit dans le titre, je suis coincé (dans ma voiture je veux dire lol)...
Je pense qu'il faut démonter la poignée intérieure du vehicule.
Cela te permettra de voir ce qui se passe sans démonter la garniture de portiére.
Ce qui peut se passer:
La tirette de verrouillage fonctionne-t-elle oui ou non.Si non, essayer de la faire remonter par le systéme de la serrure, pas facile mais......
Essayer d'agir sur la tringlerie qui commande l'ouverture .
Voir éventuellement en abaissant la vitre complétement s'il n'y a pas un accés au systéme de fermeture et blocage
Bon courage
Paul
paul
Messagepar Benji » 25 Juil 2005, 12:03
petit up pour dire qu'après moult essais de décoincage, bah ça s'ouvre toujours pas :? ... Car démonter l'ensemble vide-poche portière fermée relève d'une équipe de Mission Impossible(la série lol)... Non Franchement je n'y arrive pas car il y a de toute manière une vis qui ne peut pas s'enlever à cause du siège conducteur... s'il y a une âme charitabe qui veut bien m'aider pour qu'on voit ça ensemble :cry: ... Merci d'avance
++ :wink:
Benji
Messagepar Yanou » 25 Juil 2005, 12:17
Essaye d'enlever le siège conducteur, tu arriveras à démonter l'ensemble vide-poche.
J'ai déjà essayer et tu veras c'est très simple à faire même si c'est un siège électrique
Il y a un topic là-dessus
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=3146
Courage et donne ns de tes news
Messagepar Nico » 25 Juil 2005, 12:32
c'est dommage, je n'habite pas tout pres de chez toi, sinon je serais venus volontier.
Messagepar Benji » 25 Juil 2005, 12:44
Moerkerke a écrit:Essaye d'enlever le siège conducteur, tu arriveras à démonter l'ensemble vide-poche.
La vache! Mise à part le fait que ça n'a pas l'air d'une complexité extrême, faut prendre le temps de le faire... Et malheureusement c'est-ce qui me manque :? ... Va falloir que je me trouve une après-midi cette semaine pour ça... Merci pour le topic en lien :wink:
tronic a écrit:c'est dommage, je n'habite pas tout pres de chez toi, sinon je serais venus volontier.
Même si c'est pas possible, merci de la proposition c'est sympa :wink:
Benji
Messagepar paul » 25 Juil 2005, 17:51
Benji a écrit:Salut,
++ :wink:
Il faut savoir lire, j'ai écris poignée d'ouverture interieure et non pas vide poche
car démonter ce vide-poche ne sert à rien pour l'instant!!!!!!!
Paul
paul
Messagepar Benji » 28 Juil 2005, 13:20
Petit up!
Finallement j'ai opté pour l'écartement du contreporte par le haut...
Après plusieurs essais pour ouvrir la porte en jouant directement sur les tringleries, celle venant de la poignée intérieure puis celle venant de la poignée extérieure, aucun résultat. Donc si on est logique la tringlerie n'actionne plus rien! :?
Le problème c'est que là je suis bloqué car pour aller plus loin je dois obligatoirement enlevé le contreporte, car je peux pas trop l'écarter sinon je risque de faire une bêtise.
Sachant que le problème vient du petit boîtier noir qui déclanche l'ouverture de porte que puis-je faire faire maintenant :?: ... À part continuer à rentrer dans ma voiture coté passager (ce qui n'est pas des plus pratiques lol).
Benji
Messagepar paul » 28 Juil 2005, 16:13
Benji a écrit:Petit up!
As-tu essayé de débloquer la serrure avec ta clef de portiére?par l'extérieur.Si c'est-ce verrouillage qui déconne,cela devrait marcher.
Que se passe-t-il quand tu dévérouille les porte avec la télécommande?
Néanmoins si cela ne marchait pas il faudrait craindre que cette serrure soit HS, à moins que c'est un problème de tringlerie
Bon courage
Paul
paul
Messagepar Benji » 28 Juil 2005, 21:46
Vi vi, j'ai essayé avec la clef, mais sans succès... Sinon le verrouillage/déverrouillage à distance fonctionne sans problème. J'ai peur que se soit en effet la serrure qui soit HS :(
Benji
Messagepar WiL » 29 Juil 2005, 00:11
As-tu la place de glisser ton bras entre la contre-porte et la tôle ? Au moins pour pouvoir aller jusqu'au système de fermeture dans la porte.
Si tu peux le tenter, démonte d'abord l'autre coté pour bien voir comment fonctionne la serrure, de l'intérieur, repère quelles pates ou quelles biellettes bouger pour pouvoir ouvrir et ssaie de les trouver "à taton" du coté conducteur.
J'espère pour toi que tu trouveras, mon père a eu une 604 dans laquelle, à la fin, une seule des 4 portes fonctionnait encore (passager avant :? )
R25 TXI à peine rodée
Messagepar paul » 29 Juil 2005, 16:39
Benji a écrit:Vi vi, j'ai essayé avec la clef, mais sans succès... Sinon le verrouillage/déverrouillage à distance fonctionne sans problème. J'ai peur que se soit en effet la serrure qui soit HS :(
Sur la serrure, il y a 3 tringles qui arrivent:
1 pour actionner l'ouverture de l'intérieur
1 pour qui est actionnée par la poignée extérieure
1 pour actionner le verrouillage de la serrure. Ce verrouillage est visible de l'extérieur.Il s'agit d'un plastique de forme rectangulaire
Quand on actionne la fermeture des portes par télécommande ou par cles;ce plastique s'enfonce pour le vérouillage et remonte pour le dévérouillage
TRAVAILLE-T-IL NORMALEMENT?
Essaye de tirer sur la tringle venant de l'ouverture interne de la porte.Essaye également de tirer ou pousser sur le tringle de la poignée extérieure, je crois que c'est pousser vers le bas
Si cela ne marche pas, je ne sais plus quoi dire.
Bon courage
Paul
paul
Messagepar Benji » 30 Juil 2005, 10:41
J'ai donc bien essayé tout ce que tu m'as dit paul, j'ai essayé de jouer sur les tringlerie (interieure, exterieure) directement lorsque j'ai ecarté le contreporte. En ce qui concerne le fonctionnement de la serrure, ça fonctionne normalement, avec la clef et avec la telecommande pour ce qui est du verrouillage/déverrouillage. Comme tu l'avais dit ça doit être la serrure qui est HS, j'entend par là ce qui bloque la portière.
Mais je vais essayer ce que m'a dit will. Malheureusement ça attendra un peu car je bosse ce week-end donc suite lundi (jour de repos :wink:) pour le prochain demontage.
Merci pour vos conseils :D
Benji
Messagepar crosman78 » 30 Juil 2005, 11:07
tu es d'ou benji dans les yvelines car je pourrais peut-être venir voir
Messagepar paul » 30 Juil 2005, 15:41
Salut*
Essaye d'ouvrir ta portiére par l'extéreur en la soulevant part la poignée;il pourrait avoir un jeu anormal dans les charniéres de portiére, ce qui coincerait le serrure. A essayer en souhaitant que cela fonctionne.
En ce qui concerne la serrure, tu ne verras rien car tout est monté dans une sorte de boîte en tôle .
Bonne chance
Paul
paul
Retourner vers Carrosserie
