Comment démonter 1 pare-chocs?
Messagepar R25 TXI » 21 Avr 2005, 00:20
Salut à tous!
Je voudrais démonter le pare-chocs avant de ma Baccara mais je ne trouve pas les bonnes vis, et c'est pas faute d'avoir cherché pourtant... Si quelqu'un l'a déjà fait ou peut me dire comment on fait, ça m'arrangerait beaucoup!
Merci! :wink:
Messagepar Aristote » 21 Avr 2005, 06:06
Salut, tu as 4 vis torx n° 20 en-dessous (spoiler), et surtout 2 vis de chaque coté en 16, coté chauffeur tu dois soulever le calcu d'injection et demonter sa tôle de fixation pour y avoir accés facilement
Dep [59]
Aristote
Messagepar R25 TXI » 21 Avr 2005, 10:53
Ok! Merci de tes conseils! Je vais le faire dès que j'ai 2 minutes :wink:
Messagepar R25 TXI » 24 Avr 2005, 22:51
ça y est, j'y suis arrivé! Maintenant je cherche à démonter les phares mais je pense que j'ai pas dû trouver toutes les vis... Combien y en a-t-il au total?
Merci! :D
Messagepar louis » 25 Avr 2005, 13:34
4 vis est une clé de 10
Messagepar Aristote » 25 Avr 2005, 15:36
2 sur le dessus MAIS tu dois aussi devisser les 2 capuchons noirs en plastic, et 4 derrieres
Dep [59]
Aristote
Messagepar louis » 25 Avr 2005, 15:49
oui 2 dessus , attention de ne pas trop dérégler les 2 gros du dessus elle serve de reglage du phare
Messagepar R25 TXI » 25 Avr 2005, 19:49
OK, merci! J'avais déjà trouvé les 2 du dessus, je vais m'occuper des autres maintenant :wink:
Messagepar R25 TXI » 30 Oct 2008, 17:45
Je remonte ce topic pour vous demander comment démonter le pare-chocs avant sur ma V6T Baccara pour le côté passager, ce n'est pas le premier que je vais démonter, d'habitude je passe par en-dessous sans démonter le bac de la batterie, mais là il y a l'échangeur du turbo et je voulais savoir la méthode la plus simple : faut-il déposer le bac de la batterie ou déposer l'échangeur?
Merci d'avance ;)
Messagepar R25 TXI » 31 Oct 2008, 17:02
Je l'ai fait tout à l'heure, il faut donc déposer le bac de la batterie... ;)
Retourner vers Carrosserie
