Fixation d'u base de caisse
Messagepar letmoi » 22 Jan 2023, 12:22
Comment est fixé un bas de caisse sur une 25 phase 2 ?
Il vaut mieux refaire une plaque de tôle sur un trou de bas de caisse ou bien si on en trouve un en casse le changer.
Sachant que celui de la casse est peut-être rouillé et sans l'ouvrir, on ne peut pas savoir.
En neuf impossible à trouver.
Merci pour un conseil avisé,
Cdlt
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Fixation d'u base de caisse
Messagepar FlorianBlanchard789 » 06 Sep 2023, 11:18
Désolé pour la réponse tardive mais j'espère que tu as déjà résolu ton problème. Sinon, le bas de caisse d'une 25 phase 2 est fixé par des rivets et des agrafes, selon le schéma que tu peux voir sur ce site. Si tu as un trou dans ton bas de caisse, tu as plusieurs options :
• Tu peux refaire une plaque de tôle et la souder sur le trou. C'est une solution économique, mais qui demande un peu de savoir-faire et de matériel. Tu devras aussi poncer, mastiquer et repeindre la zone réparée pour éviter la corrosion et avoir un aspect uniforme.
• Tu peux changer le bas de caisse entier, si tu en trouves un en bon état en casse. C'est une solution plus radicale, mais qui te permettra d'avoir un bas de caisse neuf. Tu devras démonter l'ancien bas de caisse, enlever les rivets et les agrafes, et fixer le nouveau bas de caisse avec les mêmes éléments. Tu devras aussi adapter la couleur du nouveau bas de caisse à celle de ta voiture.
• Tu peux aussi faire appel à un professionnel, qui pourra te conseiller et te faire un devis selon l'état de ton bas de caisse. C'est une solution plus coûteuse, mais qui te garantira un travail de qualité et une garantie.
Voilà, j'espère que ça t'aidera. Bon courage pour ta réparation !
FlorianBlanchard789
Messagepar letmoi » 06 Sep 2023, 14:02
Merci pour tes explications, mais effectivement c'est déjà fait par un professionnel et ce fut une dépense inutile. J'en dirais le pourquoi une fois que sera résolu un souci administratif en cours.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Quent87 » 25 Déc 2024, 08:02
Merci pour la question, ça m’intéresse aussi ! J’avais un problème similaire sur ma Safrane après la réalisation de la peinture le mois dernier, et j’avais opté pour refaire une plaque de tôle. Je me suis dit que remplacer par une pièce de casse peut-être risqué si elle est déjà fragilisée.
Quent87
Retourner vers Carrosserie
