entrée d'eau mystere
Messagepar alex5288 » 11 Juin 2019, 10:55
Salut à tous, j'ai une entrée d'eau côté passager sur ma TDX, au niveau de la baie de pare-brise tout à l'air ok, les évacuations sont propres, quand je touche la mousse sous la moquette elle n'est pas mouillée vers le dessus ni vers la console centrale mais plutôt côté porte et l'humidité part dans la mousse vers la console. J'ai pensé au joint au niveau de la porte mais la garniture n'est pas mouillée ni la moquette sous le plastique de seuil, si quelqu'un peut m'aider parce que j'en ai marre de tout sécher avec le décapeur thermique, merci d'avance ALEX
alex5288
Re: entrée d'eau mystere
Messagepar Yanou » 11 Juin 2019, 11:53
As-tu pensé à regarder si le radiateur de chauffage n'est pas percé ?
Messagepar piloux27 » 11 Juin 2019, 13:26
J'ai également un problème récurant de passage d'eau dans la mienne.
La flotte semble s'accumuler dans les joints des portières et finit par passer sur le seuil de porte pour aller imbiber la moquette en partant de la portière pour glisser vers la console centrale.
C'est surtout visible côté passager avant qui présente la plus grosse trace de flotte.
J'ai provisoirement corrigé ce problème par l'achat d'une bâche pour protéger la voiture lorsqu'il pleut... mais ce n'est pas une solution durable !
Il me reste donc à trouver comment empêcher ce passage d'eau :?
Si ça peut t'aider à identifier le point de passage de l'eau, je fais ci-dessous un "copier-coller" de 3 post tirés du topic de ma restauration où j'ai expliqué ce problème, malheureusement pas encore résolu (tiré des pages 5 et 6 - http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=39&t=22696&start=100).
...reste à s'occuper de ces satanés joints de portières percés :sm4:
Lorsqu’il pleut fortement, l’eau n’a pas le temps de s’évacuer et vient se loger dans le joint grâce à ces p… de trous…
Il faut appuyer sur le joint pour faire sortir l’eau sinon, lorsque la partie basse du joint est pleine d'eau, elle finit par déborder, puis se glisse sournoisement sous le seuil de porte en plastique et vient se cacher sous la moquette. Je m’en suis rendu compte par hasard à la faveur du changement complet de l’intérieur, moquette comprise…
J'ai mis à profit (hélas :( ) la super météo de ces derniers jours pour vérifier le passage d'eau au niveau du seuil de porte AVD.
Voilà ce que ça donne...
Une vue du seuil de porte passager avant, portière fermée. On voit bien l'eau qui a débordé par dessus le seuil :
Vue de plus près et sans flash pour mieux faire ressortir l'eau qui passe sur le seuil de porte :
Une autre vue du même secteur. Les parties en noir, ce sont les dégoulinures d'eau qui sont passées par dessus le seuil et ont ruisselé le long de la moquette...
Et enfin, une vue d'ensemble avec les dégoulinures d'eau à plusieurs endroits, qui viennent imbiber la moquette. Les parties plus sombres de gauche à droite sont les endroits humides...
Et les joints des 4 portières sont remplis d'eau qui a dû passer par ces satanés petits trous de m... :sm4:
Bon, j'ai regardé aujourd'hui en profitant du beau temps.
Je pense avoir une explication...
A priori, lorsqu'il pleut, de l'eau ruisselle le long du fameux joint et finit par s'infiltrer à l'intérieur du joint par le biais de ces petits trous de m...
Lorsqu'on ouvre la portière, le joint n'est plus comprimé par la portière et l'eau se répand à l'intérieur de la partie basse du joint, à hauteur du seuil de porte. Du reste, le joint devient tout humide et on voit l'eau affleurer au niveau de ces petits trous lorsqu'on ouvre la portière.
Et quand on referme la portière, bingo ! La portière appuie sur le joint, l'eau se retrouve en pression et fuse sous la porte, passant sur le seuil de porte... direction la moquette pour une partie mais également, je le crains, sous la moquette.
Il ne me reste plus qu'à comprendre comment empêcher la flotte de passer dans le joint.
Et ça, c'est pas gagné :?
Pour commencer, je pense qu'au moins une partie de l'eau vient par l'intérieur de la portière et s'écoule par les orifices de vidange de l'eau en partie basse de la portière.
Je regarderai ce week-end pour confirmer mon hypothèse et envisager ce que je peux faire pour remédier à ce problème, si la météo reste au beau fixe :wink:
Problème provisoirement corrigé par l'achat d'une bâche pour protéger la voiture lorsqu'il pleut... mais ce n'est pas une solution durable.
Et aussi
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar alex5288 » 11 Juin 2019, 16:28
C'est de l'eau pas du liquide et la moquette n'est pas mouillée seulement la mousse en-dessous je n'y comprends rien
alex5288
Messagepar alex5288 » 11 Juin 2019, 17:25
C'est vrai que l'eau reste dans le joint côté passager mais côté conducteur, mon joint est découpé à un endroit donc sec à l’intérieur, j'ai fait des petits trous en bas du joint côté passager on verra si ça recommence ou pas parce que j'en ai ras le bol en plus je viens d'acheter un intérieur cuir donc il faut que je solutionne ça avant de le monter.
alex5288
Messagepar legrandr » 11 Juin 2019, 19:01
bonjour, il y a un trou au niveau du passage de roue derrière le plastique possible que ça rentre par là [img][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/11/190611075901888292.jpg[/img][/img]
legrandr
Messagepar alex5288 » 11 Juin 2019, 19:12
pas mal ton idée, je vais regardé ça demain même si j'ai tout blacksonné cet hiver vaut mieux vérifier ,merci
alex5288
Messagepar piloux27 » 12 Juin 2019, 10:25
alex5288 a écrit:C'est vrai que l'eau reste dans le joint côté passager mais côté conducteur, mon joint est découpé à un endroit donc sec à l’intérieur, j'ai fait des petits trous en bas du joint côté passager on verra si ça recommence ou pas parce que j'en ai ras le bol en plus je viens d'acheter un intérieur cuir donc il faut que je solutionne ça avant de le monter.
Si ton joint est mouillé lorsqu'il pleut, surveille attentivement ce point...
J'ai mis un bon moment à réaliser que l'eau finissait par passer sur le seuil de porte avant de couler à l'intérieur :?
Il a fallu que j'attende une journée où il a plu à verse pour voir les traces d'eau sur le seuil, sinon je ne voyais rien sinon que le joint était tout mouillé.
Et aussi
piloux27
Messagepar legrandr » 16 Juin 2019, 13:57
à voir aussi que les petits trous en bas des portières ne soient pas bouchés
legrandr
Messagepar baccaraboss » 17 Juin 2019, 08:04
limite faut faire pareil au passager
Messagepar alex5288 » 17 Juin 2019, 12:41
j'ai fait une petite entaille, on verra ce que ça donne
alex5288
Messagepar keregard » 18 Juin 2020, 17:31
Alors, ça donne quoi ?
keregard
Retourner vers Carrosserie
