Support vérin rouillé
Messagepar letmoi » 14 Mar 2018, 16:54
Voici des photos de l'endroit où se loge le vérin. Très rouillé. mon capot ne tient plus.
On peut trouver cette pièce uniquement en casse, je suppose ? Vous connaissez le nom exact de cette pièce ?
Comment se fait le déverrouillage du clip ? Il faut forcer ?
Je sais elle n'est pas très propre mais elle n'a pas bougé de place depuis le mois de décembre et pas question de faire du nettoyage avec le grand froid.
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Support vérin rouillé
Messagepar Tophe54 » 14 Mar 2018, 19:23
Justement un véhicule qui stationne dehors sans protection et sans bouger... ben faut encore plus la nettoyer. Même quand il fait froid. S'il ne gèle pas à pierre-fendre il faut la laver... sinon le soucis de corrosion au niveau des vérins de capot va se propager partout sur la voiture...
Et comme on le sait tous... une 25 qui commence à rouiller aux endroits visibles, ça doit pas être jojo là où c'est caché...
Tophe54
Messagepar letmoi » 14 Mar 2018, 20:03
Justement non pour les autres endroits c'est très bon. Seule cette partie de la baie souffre car mal protégée.
Pour un nettoyage de la carrosserie ce fut fait avec polish donc protection longue durée. Mais ce qui m’intéresse ce n'est pas une réponse sur le lavage mais plutôt sur le vérin :mrgreen:
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Tophe54 » 14 Mar 2018, 20:42
La pièce se trouve en casse. Mais une chance sur deux que les vérins ne soient pas fatigués. Pour les dégrafer du capot, Il y a un cavalier à retirer avec un tournevis.
Sinon j'aime bien la mousse qui pousse sur la baie de pare-brise! Tu es vegan ? :mrgreen:
Allez je te charrie. :wink: si tu veux préserver la carrosserie au mieux, Il ne faut pas un traitement
Longue durée, mais un traitement céramique.
Là c'est radical ! :sm9:
Tophe54
Messagepar letmoi » 14 Mar 2018, 22:51
La mousse revient régulièrement au bout d'une dizaine de jours aussi sur les joints de vitre. J'ai beau nettoyer ça revient très vite. C'est la même chose sur les autres voitures du parking y compris les plus récentes. Nous avons beaucoup d'arbres. Sur mon scénic qui n'a que deux ans c'est pareil sur les vitres et pourtant il est super entretenu.
Je retiens la casse mais c'est pas facile de trouver en RP des pièces. J'envisage plutôt de retirer le support, supprimer la partie tube rouillée et souder un autre tube dessus.
Et oui les vérins seront changés ensuite.
Si vous avez une autre idée, je suis preneur y compris pour ce débarrasser de la mousse définitivement. Sur ce dernier point mes voisins aussi seront content.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 16 Mar 2018, 17:08
Avant de retirer la grosse pièce, j'aimerais bien savoir si c'est utile car j'ai vu certains vérins comme ceci ci-dessous
qui représentent une sorte de rotule qui pourrait rentrer sur la grosse pièce.
https://www.oscaro.com/verin-capot-mote ... 18-gt#1818
Mais tous les vérins ne sont pas identiques, voir les autres photos d'où ma question.
Quelqu'un a un tuto là-dessus? Ça semble simple une fois fait, je n'en doute pas mais avant, je dois savoir si :
1) la partie tube rouillée qui s'est désolidarisée du vérin que l'on voit fait partie du vérin ou de la grosse pièce ?
2) si elle fait partie du vérin comment la retirer ?
3) une fois retirée qu'est-ce qui se trouve sur la grosse pièce pour fixer un autre vérin ?
Une fois tout ceci fait, je ferai le remplacement des deux vérins mais aussi un bon nettoyage. :smg108:
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Tophe54 » 16 Mar 2018, 21:10
C'est chaud, tu vis en forêt ou bien ?
Parce qu'à moins de ne jamais laver sa voiture, avoir la mousse qui revient si vite, c'est que c'est un environnement humide.
Le meilleur remède ? Bah éviter de stationner à cet endroit. Mais ça... je me mets à ta place, si c'est le seul endroit....ben je me gare là.
Sinon faut la mettre sous une housse de qualité, anti humidité. Moi j'en ai une qui est très efficace.
Et je le répète, si tu veux préserver au maximum la peinture de ta voiture, un traitement céramique !
Sinon pour tes vérins, c'est que vers chez toi ça doit pas être simple à trouver...
Rassure-toi, c'est pareil partout ou presque... la 25 a entre 26 et 34 ans... de plus en plus chaud pour avoir des pièces en bon état d'occasion.
C'est là que je me dis que la 25 pour le quotidien... sans un bon stock de pièces... C'est la mort annoncée de la voiture.
Tophe54
Messagepar ludomax06 » 16 Mar 2018, 21:28
Absolument d'accord avec toi Tophe54, je me sers de ma 25 quotidiennement mais elle dort dans un garage et n'a que 52000 km, j'ai déjà pas mal de pièces en stock mais je continue à stocker. Celui qui veut se servir de sa 25 dans les années à venir doit être très précautionneux à tous les niveaux :wink:
ludomax06
Messagepar letmoi » 17 Mar 2018, 11:56
ludomax06 a écrit:Absolument d'accord avec toi Tophe54, je me sers de ma 25 quotidiennement mais elle dort dans un garage et n'a que 52000 km, j'ai déjà pas mal de pièces en stock mais je continue à stocker. Celui qui veut se servir de sa 25 dans les années à venir doit être très précautionneux à tous les niveaux :wink:
J'ai un appartement de petite taille, donc pour moi pas possible de faire du stockage. On est pas tous logé à la même enseigne.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 17 Mar 2018, 12:19
Mes réponses en jaune (le gras ne fonctionne pas, bizarre)
Tophe54 a écrit:C'est chaud, tu vis en forêt ou bien ?
Ma voiture est lavée tous les 15 jours environ.
Si tu regardes où j'habite tu verras Meudon la forêt et forêt ça explique pas mal de choses.
D'autre part, il y a beaucoup d'arbre sur mon parking. Et comme déjà dit mes voisins ont le même soucis mais pas tous des voitures plus sales n'ont rien.
Ce problème, je le vois aussi sur certaines voitures qui stationnent dans les rues adjacentes
Tout à fait, je ne peux faire autrement.
Une house, j'y ai déjà pensé et j'ai vite oublié car ce fut fait sur la voiture d'un voisin et comme ça attire l'attention des jeunes crétins, il y eu de la casse. pourtant, il ne se passe quasiment jamais rien sur mon parking. Dommage car cette idée était bonne.
Tu peux me redire ce qu'est ton traitement céramique? J'utilise du polish gs27
Oui mais en neuf c'est pas trop cher, il ne me reste plus qu'à acheter et attendre que la pluie et le froid cesse, je suis très fragile des poumons.
Oui ce qui m'étonne c'est que l'on peut parait-il en trouver fabriquées en Angleterre mais je ne sais pas où voir ça.
Oui hélas, sauf à la mettre dans une grange bien protégée et attendre encore quelques décennies pour qu'un collectionneur l'achète à prix d'or. heureusement pour moi pour l'instant j'ai une autre voiture, la 25, pour l'instant je la garde car j'aime rouler avec elle m^me si très peu et puis on a une très belle histoire avec dont une vie sauvée grâce à elle. Donc de l'affectif aussi pour de la ferraille ça existe.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar yoyo25 » 22 Mar 2018, 22:24
Le problème c'est qu'à distance je ne peux t'aider
Si tu décidais de venir par chez moi je pourrai t'aider j'ai du stock
Messagepar letmoi » 23 Mar 2018, 12:44
Oui c'est dommage mais tu es à environ 300 km de chez moi et c'est un peu long pour voir des pièces.
Mais merci c'est sympa.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar yoyo25 » 26 Mar 2018, 19:59
c'est sûr que 600 bornes dans la journée c'est light pour faire de la bricole :lol:
Messagepar letmoi » 06 Avr 2018, 17:40
Problème résolu.
Première victoire, j’ai enfin réussi à faire sauter la partie femelle du vérin.
Le dégrippant sans effet, le coca-cola sans effet Par contre la scie à métaux sur deux angles jusqu’à toucher la rotule puis deux coups de bédane et la rotule fut libérée, délivrée :mrgreen:
Reste plus qu’à faire la même chose de l’autre coté et recevoir les vérins pour les poser.
Photos avec et sans la rotule femelle du vérin.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/06/180406061050186016.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/06/180406061048885474.jpg
A+ et merci pour la participation.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Retourner vers Carrosserie
