Serrure porte avant gauche R25 TXI
Messagepar pythagore » 23 Avr 2016, 21:02
Depuis une semaine, j'ai du mal à fermer ma porte conducteur, je suis obligé de la fermé avec violence et elle fait un bruit très désagréable. Si j'essaie de la fermer normalement (comme avant) elle se ferme mal, et elle est au premier cran. Je pense que quelque chose à bougé ou est cassé. Alors si avez eu la malchance d'être passé par là, et si vous avez trouvé la solution, je suis à l'écoute de ce que vous avez fait pour remédier à ce problème.
Cordialement.
pythagore
Re: Serrure porte avant gauche R25 TXI
Messagepar blackbirdm » 23 Avr 2016, 21:37
Regarde déjà en 1er cas le petit locker sur le montant central, ton plastique du locker doit être HS puis regarde le système qui permet de retenir ta porte: voir la goupille HS ou le système complet HS
Messagepar pythagore » 27 Avr 2016, 18:48
Salut Blackbirdm
Je cois que pour se faire, je dois déposer cette serrure, et de voir se qui s'est passée pour en arriver là.
Georges
pythagore
Messagepar baccaraboss » 27 Avr 2016, 19:16
moi j'ai eu le cas deux fois et cela viens de la serrure et même en mettant du dégrippant ça ne marche en fait c'est le système de fermeture qui est dans la serrure qui ne revient pas correctement
Messagepar pythagore » 29 Avr 2016, 14:28
Bonjour blackbirdm
C'est probablement un caprice de la serrure, car ce matin, j'ai fermé la portière normalement, car je n'ai pas pris l'habitude de la claquer. Et, elle s'est refermée normalement ! Incroyable, j'ai recommencé plusieurs fois, impossible de la remettre en défaut. Alors qu’est-ce qui s’est passé ?
Georges
pythagore
Messagepar Zalp789 » 16 Juil 2025, 17:45
Pas mal ton histoire, Pythagore, j’ai eu un coup similaire sur une 21 Nevada y’a quelques années, c’était la serrure qui bloquait de temps en temps à cause d’un ressort intérieur faiblard… ça revenait à la normale “comme par magie” puis ça recommençait 3 jours après
Un serrurier auto m’avait expliqué que c’est souvent une usure mécanique interne, surtout sur les Renault de cette génération. Si tu veux être tranquille, démonte-la pendant qu’elle est en position “ouverte”, c’est là qu’on galère le moins !
Zalp789
Messagepar Willy27190 » 20 Juil 2025, 20:45
La graisse à l’intérieur de la serrure a du épaissir et fige le système.
Quand il fait chaud la graisse ramollit, mais quand il fait froid ça ne marche plus
pour ma part plongeon dans un bac ultrason
et asperger de graisse fluide à l’intérieur
Comme neuf
Messagepar Bernie63 » 20 Juil 2025, 21:08
Salut;
Même chose pour les "lève vitres", la graisse épaissit et tant qu'il fait chaud ou doux ça marche lentement mais ça glisse et puis un matin d'hiver à 0° ou -5° la grise est dure comme un steak qui sort du congélo et là........... le moteur lui ne cale pas et te "bouffe" le câble en forme de ressort... et c'est terminé pour lui et pour vous, reste plus qu'à s'habiller chaudement et espérer que le chauffage LUI ne cale pas :wink:
Conclusion ne pas attendre le prochain hiver sur une auto dont les vitres ont du mal à remonter surtout...
(Expérience vécue )
En ce qui concerne les serrures, certains les démontent et laissent tremper dans du fuel ou gazole pendant.... un certain temps puis bien séchées un peu de graisse en aérosol qui va (presque partout) ou de l'huile de machine à coudre très fluide :P
Le temps est l'ennemi de la mécanique lubrifiée :(
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Retourner vers Carrosserie
