Joint de porte
Joint de porte
Messagepar Tophe54 » 18 Avr 2016, 11:29
Bonjour à tous! :)
Voilà, j'ai un petit blème sur la miss, mais ça ne date pas de hier!
En faite depuis que j'ai la voiture, j'ai le bas du joint de porte coté passager qui est légèrement déchiré. J'en ai un de rechange maiiiiiiiiisssss....je ne peux pas démonter celui qui est sur la voiture. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que ces beubeus ce chez Carglass pour ne pas les nommer, m'ont coller les garnitures plastiques latérales en même temps que le pare-brise....cordon de colle trop gros.. :sm4:
Il faut donc une solution pour réparer mon joint! Mais laquelle????
Si vous avez une idée...
Merci d'avance! :)
Tophe54
Re: Joint de porte
Messagepar blackbirdm » 18 Avr 2016, 12:59
Tu peux les décoller avec une lame , il ne sont pas solidaire au pare-brise, il a dut péter les pâtes derrière c'est pour ça car elles sont fragile, après tu les recolle
Re: Joint de porte
Messagepar Tophe54 » 18 Avr 2016, 13:04
Merci Blackbirdm! :sm6:
Et sinon, le cas échéant, aurais une astuce pour recoller la partie endommagée du joint? :)
Tophe54
Re: Joint de porte
Messagepar blackbirdm » 18 Avr 2016, 19:56
À la glue ou collé pour chaussure
Re: Joint de porte
Messagepar yoyo25 » 19 Avr 2016, 17:43
pas la glue ça c'est sur car elle bouffe le caoutchouc (elle durci en fait les partie collées) plutôt de la néoprène ;)
Re: Joint de porte
Messagepar blackbirdm » 20 Avr 2016, 11:21
Ya de la glue spécial cahouchouc maintenant Yoyo ;)
Re: Joint de porte
Messagepar yoyo25 » 20 Avr 2016, 18:25
blackbirdm a écrit:Ya de la glue spécial cahouchouc maintenant Yoyo ;)
je me coucherais moins bête ce soir merci ;)
Re: Joint de porte
Messagepar Tophe54 » 20 Avr 2016, 20:08
Je vais y jeter un œil demain au magasin de bricolage! Merci du tuyau Bakckbirdm! :sm6:
Tophe54
Re: Joint de porte
Messagepar blackbirdm » 20 Avr 2016, 21:37
c'est la power flex en glue, après y'a des tubes spécial chaussures en néoprène mais j adere pas car ça fait des files et c'est long à secher
Retourner vers Carrosserie
