Garnitures de portes arrière mouillées
Messagepar MATTHIEU » 29 Jan 2015, 16:49
Sur ma GTX phase 1, j'ai un phénomène qui se produit à chaque fois qu'il pleut beaucoup dans une même journée (comme aujourd'hui à Nantes!!!), les joints de caisse au niveau des portes arrière sont pleins de flotte et mes contre-portes sont détrempées sur toute leur partie basse...
Les joints sont en parfait état, donc je ne vois pourquoi ils se gorgent d'eau ainsi.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà eu ce problème?
Merci d'avance pour votre aide ;)
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Re: Garnitures de portes arrière mouillées
Messagepar JP39 » 29 Jan 2015, 18:19
Oui ça m' ai arriver et j'ai du changer le lèche vitre et arrêter de stationner trop penché ;)
Messagepar JP39 » 29 Jan 2015, 18:21
Et regarde le petit trou qui sert a évacué l' eau de la portière ,il est en bas de la portiere
Messagepar baccaraboss » 29 Jan 2015, 19:08
JP39 a écrit:Et regarde le petit trou qui sert a évacué l' eau de la portière ,il est en bas de la portiere
oui moi aussi je dirai ça
Messagepar MATTHIEU » 29 Jan 2015, 19:19
Merci pour vos conseils,
Le lèche-vitre est nickel et l'eau stagne non pas dans la portière mais bien dans le joint qui se situe sur la caisse, et sur lequel la porte vient se fermer...
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Messagepar piloux27 » 29 Jan 2015, 21:36
Essaye de voir sur ce post, car j'ai eu le même problème que toi... La fuite venait du joint en espèce de pâte de la plaque de plastique qu'il y a entre la garniture de porte et le métal de la portière.
Après plusieurs démontages, cette pâte ne collait plus assez et laissait passer l'eau en cas de fortes averses.
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=78&t=22951
J'espère que ça t'aidera !
Et aussi
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Retourner vers Carrosserie
