fermeture porte
fermeture porte
Messagepar jujukremer » 21 Jan 2014, 09:32
Rebonjour à tous,
Les problèmes n’arrivant jamais seul ( 25L/100 avec ma GTS), j’ai les deux portes avant de ma TX qui ne veulent plus se fermer, j’ai tenté de régler les deux bitoniaux sans grand succès. Je pense plutôt à un ressort dans le mécanisme de portière.
Donc qu’en pensez-vous ? Les mécanismes Ph1 ET Ph2 sont-ils compatibles, portes avant arrière également ? Et enfin quelqu’un peut-il me dépanner, car c’est un peu pénible de passer par les places arrière, même si nos voitures sont spacieuses et qu’un peu de gym ne fait pas de mal.
Julien
jujukremer
Re: fermeture porte
Messagepar yoyo25 » 21 Jan 2014, 19:28
en fait c'est courant sur les 25 quand il fait froid la graisse se fige dans la serrure et ralenti l'action du ressort la solution nettoyage complet de la serrure a l'essence et remontage a sec si cela fonctionne pas tenter de changer le ressort qui est trop mou ou plus simplement la serure je crois que les Ph1 et Ph2 sont compatible
Re: fermeture porte
Messagepar blackbirdm » 21 Jan 2014, 20:58
i faut déjà voir si tes panneaux de portes ne sont pas decoller car ils engendre la remonter du bouton ,puis demonter les panneaux et comme dit Yoyo , nettoyer le tout a l'essence et mettre de la graisse blanche ,noyer le moteur au wd40 par le soufflet
Re: fermeture porte
Messagepar jujukremer » 22 Jan 2014, 09:31
bonjour, je ne pense pas que le locquet ou bouton de porte soit en cause, même si éffectivement les panneaux sont décollés. le problème vient du mecanisme de fermeture qui est sur la tranche de la porte avec les tois vis torx. Le crochet ne se bloque plus sur le bitonniau qui est sur la carrosserie quand je ferme la porte.
Donc passage par la casse cet après-midi malgré la pluie.
jujukremer
Re: fermeture porte
Messagepar jujukremer » 22 Jan 2014, 17:19
Bon alors bilan, j'ai récupéré 3 mécanismes de portes sur une GTS . J'ai donc pu remplacer celui de ma porte conducteur, ça marche par contre la porte passager ayant disparu je suis toujours a la recherche du mécanisme.
Pour info les mécanismes ne sont pas compatibles entre les portes avants et arrière, en cause le locquet de sécurité enfant à l'arrière et une autre pièce manquante( quoique avec un peu de temps et de bricolage ça peut le faire).
Merci à tous
Julien
jujukremer
Re: fermeture porte
Messagepar jujukremer » 24 Jan 2014, 16:40
Bon alors, re pour info les mécanismes de fermeture de portes sont les mêmes sur les espaces 1 et 2, supercinq, 19, 21, traffic..... Ce sont les longueurs de tringles qui diffèrent.
Sinon c'est un petit ressort qui a cassé.
jujukremer
Re: fermeture porte
Messagepar blackbirdm » 24 Jan 2014, 18:08
je crois qu"il y en a des neuf AV et AR sur ebay ;)
Retourner vers Carrosserie
