Aide changement support moteur GTD
Messagepar bulitte-R25GTD » 10 Juil 2013, 17:32
Bonsoir, je voudrais savoir ou puis je mettre de cric hydraulique pour soulever le moteur pour changer mes supports moteur
Cordialement
bulitte-R25GTD
Re: Aide changement support moteur GTD
Messagepar Adry25 » 10 Juil 2013, 17:46
Tu peut te prendre sous le carter tôle mais il faut bien que sa prenne sur toute la surface donc sur la tête de ton cric le mieux c'est de mettre une cale en bois d'épaisseur x mais il faut que celui couvre toute la surface du carter et ensuite tu rajoute une couverture ou de la mousse haute densité pour éviter de l'abîmer, ensuite tu peux soulever en ayant au préalable enlever tes écrous de support moteur :sm6:
Petite question ou as-tu eu tes supports moteur ? car chez Renault plus dispo pour la mienne et sur oscaro aussi c'est plus dispo pour l'instant. :evil: :evil:
Adry25
Messagepar bulitte-R25GTD » 10 Juil 2013, 17:50
Merci beaucoup, je les ai commandés sur oscaro je vais sûrement les recevoir demain
bulitte-R25GTD
Messagepar Adry25 » 10 Juil 2013, 17:52
bulitte-R25GTD a écrit:Merci beaucoup, je les ai commandés sur oscaro je vais sûrement les recevoir demain
Avec plaisir :sm6:
Adry25
Messagepar keregard » 11 Juil 2013, 13:26
Quelles références as-tu choisies parmi celles qui sont proposées ?
keregard
Retourner vers Carrosserie
