Serrure électrique R25 TXI
Messagepar pythagore » 18 Oct 2012, 16:27
Il s'agit du verrouillage électrique du coffre(Hayon). Le moteur de ce dernier à tendance lors d'un verrouillage (très souvent le dernier avant la panne) de ne plus fonctionner. Lorsqu'on appuie sur le bouton de déverrouillage, on entant le relais déverrouillage du double temporisateur KLAXON coller, mais sans résultat. Et de même quand on accompagne le hayon vers la fermeture, on entant l'autre relais coller. A chaque fois la tension s'écroule à 7 volts. Lorsqu'on alimente directement le moteur avec le 12 volts batterie, la tension ne s'écroule pas mais le moteur chauffe immédiatement! Solution Déposer le moteur et démonter la partie collecteur du rotor afin de le faire tourner dans l'autre sens de 5 tours environ. Puis de tout remonter (galère) et tout rentre dans l'ordre. Verrouillage et déverrouillage fonctionne bien, mais pour un certain temps, car au bout d'un certain nombre de cycle de verrouillage/déverrouillage, je retrouve le même problème, le moteur se bloque au cours d'un verrouillage. Là vous ne pouvez plus le déverrouiller. Alors même remède, mais également même défaut. Pourquoi le moteur finit-il par se bloquer? On dirait qu'a chaque verrouillage, il va un peu plus loin (tourne) chaque fois, et à force d'y aller, il finit par se bloquer.
Si vous avez une idée, je suis preneur!
Cordialement.
pythagore
Re: Serrure électrique R25 TXI
Messagepar Tronic » 18 Oct 2012, 16:47
Salut. Regarde le topic dédié à cet équipement. Tu trouveras sans doute ta réponse. ;)
Retourner vers Carrosserie
