Vérins de capot et de hayon.
Messagepar PICARD 31 » 14 Aoû 2011, 15:56
bonjour à tous,
voilà ma question est simple. Je dois changer mes vérins de capot et du hayon. Les vérins sont identiques pour tous les modèles phase 1 et phase 2 ? ainsi que diesel et essence ?. Ma titine est une R25 TDX de fin 1989 (phase 2).
merci d'avance pour vos réponses et conseils.
PICARD 31
Re: Vérins de capot et de hayon.
Messagepar OLIVER127 » 14 Aoû 2011, 16:18
Attention les vérins ont changé au millésime 1987 .Une fois en ouvrant le capot d'une GTD de 1984 je me suis aperçu qu'ils était différents par rapport à MA TX 1988
notamment à cause de l'ancrage sur la caisse .
Anciennes
OLIVER127
Messagepar PICARD 31 » 16 Aoû 2011, 21:54
Merci pour cette première info.
Bien cordialement.
PICARD 31
Messagepar Yanou » 17 Aoû 2011, 06:48
C'est une TDX avec le becquet je présume. Tu as besoin de deux vérins de hayon de 700N
Voici la référence : 77 01 366 154
Si par contre, tu as l'aileron, il faut prendre ceci : 77 00 795 699 (830N).
Messagepar PICARD 31 » 17 Aoû 2011, 10:05
Bonjour Yanou.
A l'origine j'avais un béquet, mais j'ai modifié par la pose d'un aileron avec feu stop à l'intérieur. Donc par sécurité il me faut la réf : 77 00 795 699 (830N).
A l'avant pour le capot moteur, as-tu une idée de la référence ?.
Merci pour le conseil concernant l'arrière.
Bien cordialement.
PICARD 31
Messagepar Yanou » 17 Aoû 2011, 10:27
Pour le capot, je te confirme la référence ce soir.
J'ai celle-ci : 77 01 033 334. ça fait 670N
Messagepar louis » 17 Aoû 2011, 15:49
PICARD 31 a écrit:Bonjour Yanou.
Bien cordialement.
salut dédé
si ta mis un aileron avec le 3é feu et que tu na pas la valise , les vérins réf 77 01 366 154 seront très bien car l'aileron ne pèse pas la moitie de celui d'origine
Messagepar PICARD 31 » 17 Aoû 2011, 16:48
Bonjour Louis.
Merci du renseignement concernant le poids de l'aileron. C'est vrai qu'il est plus léger que celui d'origine et effectivement comme je n'ai pas de valise, je retiens la référence 77 01 366 154.
Encore merci pour ce tuyau, Louis.
Bien cordialement.
PICARD 31
Messagepar pythagore » 10 Juil 2013, 14:14
Moi je dois changer les deux vérins de ma TXI. Quel serai la référence de ces vérins?
pythagore
Messagepar Adry25 » 10 Juil 2013, 14:48
pythagore a écrit:Bonjour
Capot ou Hayon ?
Si c'est le hayon possède-tu un becquet ou un aileron ?
Adry25
Retourner vers Carrosserie
