Ma porte!!!!!!
Ma porte!!!!!!
Messagepar La durit » 29 Déc 2004, 15:01
Salut, j'ai un soucis qui ne m'inspire pas confiance :? .
Quand j'ouvre ma porte, elle s'affaisse d'un bon centimetre :shock:. Le jeu vient apparemment de la charnière du bas. J'ai essayé d'enfoncer un peu la "tige" au cas ou le jeu viennent de là mais sans succès.
J'ai vu sur le site proprement dit que c'était un défaut très présent sur les phases 1, donc si quelqu'un a une solution, ce serait sympa.
D'avance merci.
Messagepar cortesman » 29 Déc 2004, 15:12
essaye de prendre une photo , sa peux aider :wink:
Messagepar DOM » 29 Déc 2004, 15:12
C'est pas la goupille qui est cassée :?:
"DOM"
DOM
Messagepar La durit » 29 Déc 2004, 16:10
Non non, la goupille n'est pas cassée mais il y a du jeu...
Est-ce simplement cette dernière qui est usée ou est-ce la pièce pivotant sur celle-ci et solidaire de la porte qui l'est?
Je préfèrerais de loin la première option.
Messagepar Spinoch » 29 Déc 2004, 16:17
La meilleure solution et de le faire a deux tu ouvre ta porte et un collegue la prends en bout et lui fait faire un mouvement de bas en haut pendant que tu regarde et tu verras si c'est l'axe ou la charniere qui peut-être dessoude plus embetant car il faut la ressouder c'est un mal sur les ph 1 je crois avoir vu sa assez frequement aller courage au boulot
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar La durit » 29 Déc 2004, 16:23
Merci Spnoch, dès que possible, je perquisitionne ma petite sœur :lol: :!:
Bon ben je ne suis pas mécontent, il semblerait que ce soit simplement l'axe qui soit usé 8) .En bougeant la porte, la charnière ne bronche pas et le mouvement au niveau de l'axe est bien tributaire du mouvement de la porte.
Soulagé je suis, fausse alerte donc :D.
Merci, A+.
Messagepar machouse » 29 Déc 2004, 21:41
fréquent sur les phases 1 ( en tout cas sur mon ex phase 1 ), c'était la goupille qui se cassait dans la charnière. Un carrossier change ça pour trois fois rien
Messagepar La durit » 30 Déc 2004, 12:08
Oui, Armand92 et DOM m'ont confirmé que ça venait de l'axe.
Merci :wink:
Retourner vers Carrosserie
