fuite d'eau
fuite d'eau
Messagepar monfafa » 25 Nov 2010, 14:21
salut a tous
voilà mon problème ,j'ai changé il y a quelque temps ma porte cote conducteur (je me suis embêté d'ailleurs) et je me suis aperçu que j'ai une fuite d'eau au niveau des fixation .
il y a t'il un réglage spécial pour la mise en place de la porte ?si oui lequel?
merci d'avance
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar Yanou » 25 Nov 2010, 14:24
ça fuit au niveau des charnières et ça rentre dans la voiture ?
Fuite d'eau au niveau des fixations, regarde si ta baie de pare-brise n'est pas percé.
Tu as bien un garde boue sous ton aile avant ?
Re: fuite d'eau
Messagepar monfafa » 25 Nov 2010, 14:35
bonjour Yanou
la fuite commence au niveau des deux charnières elle suit le joins,et et rentre dans la voiture ,donc moquette anfondue du pied gauche jusqu'au niveau du siège
et le garde boue est bien mis et au faite la baie du pare-brise c'est quoi?
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar Yanou » 25 Nov 2010, 14:46
monfafa a écrit:la baie du pare-brise c'est quoi?
La baie de pare-brise, c'est là ou se situe le ventilateur de l'habitacle, le réservoir de ton lave-glace ainsi que la prise diagnostique.
Re: fuite d'eau
Messagepar monfafa » 25 Nov 2010, 18:15
bonsoir Yanou
je regarderais sa demain , et si c'est la d'où proviens la fuite je dois faire quoi?
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar Tronic » 25 Nov 2010, 22:46
Si ça fuyait pas avant le changement de la porte, y a pas de raison que la baie de pare-brise se soit percée du jour au lendemain.
Ta voiture, elle t-elle sur du plat ou en pente et dans ce cas, de quel coté ?
Re: fuite d'eau
Messagepar monfafa » 26 Nov 2010, 14:00
bonjour tronic
J'ai changé ma porte pour deux raisons:la première était que les charnières avait énormément de jeu ,lorsque j'ouvrais ma porte elle s'inclinait et sa été signalé un CT
la deuxième est que j'avais une fuite d'eau au même endroit et c'est se qui ma fait la changé
et ma voiture est garée a plat
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar 25txivan » 26 Nov 2010, 16:50
bonjour
c'est peut-être les tuyaux d'évacuation d'eau de la baie qui sont bouché,et sa déborde de partout quand il pleut
Cordialement 25txivan
Re: fuite d'eau
Messagepar monfafa » 26 Nov 2010, 17:40
bonsoir 25txivan
je regarde a se tuyau d'évacuation pour voir avec de la chance je préférais que se soit sa
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar 25txivan » 26 Nov 2010, 18:19
et oui toujours commencé par le plus simple :sm8: ,pour le débouché il te faudra un fil electrique rigide et tu repli le bout pour avoir plus de surface ,et aussi pour ne pas perçée la gaine
Re: fuite d'eau
Messagepar monfafa » 27 Nov 2010, 12:01
bonjour
j'ai regardé au tuyau d'évacuation il n'était bouché ,par contre j'ai fait un test j'ai versé de l'eau sur la voiture et j'ai vu des gouttes a l'intérieur dessous le réglage des phares
Donc d'où proviens la fuite et si c'est la baie comment la réparer?
merci d'avance
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar 25txivan » 27 Nov 2010, 12:12
Bonjour monfafa
tu dit en-dessous du réglage des phares donc cela donnerai vers le passage de roue a l'extérieur,je ne sais pas mais moi je regarderai a ce niveau en testant avec un tournevis pour voir si tu n'à pas des points de rouille perforant en formation et aussi a l'intérieur de la baie de pare-brise il faudrait enlevé les essuies glaces et les plastiques pour mieux y accéder et regarde aussi le long du pare-brise une fois les plastique enlevé normalement de chaque extrémité tu as comme un cordon de silicone noir dans l'arrondie de la baie ,souvent il est mort ,il faut bien nettoyé et en refaire un, le laissé sècher et ensuite remettre les plastiques de la baie
Cordialement [i]25txivan
[/i]
Re: fuite d'eau
Messagepar monfafa » 27 Nov 2010, 17:40
merci pour ta reponse 25txivan
Je regarde a tout ça et j'espere que la fuite sera un mauvais souvenir
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar Tronic » 04 Déc 2010, 01:24
Si y a fuite à la baie de pare-brise, il faut décoller ce dernier, boucher le trou et le recoller.
Re: fuite d'eau
Messagepar monfafa » 07 Déc 2010, 17:36
bonjour tronic
quand tu parle de décoller ,comment on fait et surtout c'est quoi qu'il faut décoller (la baie?)
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar Tronic » 07 Déc 2010, 22:47
Non, c'est le pare-brise qu'il faut décoller et boucher le trou qui s'est formé dans la baie de pare-brise.
On appelle la baie de pare-brise, la tôle qui l'enveloppe.
Re: fuite d'eau
Messagepar monfafa » 08 Déc 2010, 17:15
bonjour tronic
merci pour ta réponse ,mais la c'est un peu trop compliqué pour moi je ne sais pas du tout comment faire ,as-tu une solution plus simplifié
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar Tronic » 08 Déc 2010, 21:38
Faut voir avec l'assurance si tu as une franchise ou pas sur le pare-brise... :mrgreen:
Sinon faut démonter la planche de bord et boucher le trou par dessous.
Re: fuite d'eau
Messagepar monfafa » 12 Jan 2011, 20:13
Bonsoir
Le pare-brise a été changé, il y avait plusieurs éclats donc c'est l'occasion qui a fait le larron. Depuis, miracle, plus de fuite d'eau.
Merci à tous
monfafa
Re: fuite d'eau
Messagepar 25txivan » 13 Jan 2011, 10:40
et bien voilà une bonne nouvelle ;)
Retourner vers Carrosserie
