climatisation écolo
climatisation écolo
Messagepar abra77 » 18 Aoû 2010, 17:11
Salut les ptits loups,
ça faisait un bout de temps que j'avais constaté de la rouille sur la bas du montant de pare-brise, à la jonction du capot moteur.
Hier, j'ai vu que la rouille avait fait place à un trou :sm1:
Aujourd'hui, le temps étant clément par cette belle journée d'octobre, je me suis attaqué au souci, et plus je grattais, plus ça partait, jusqu'à arriver à ça :
je précise que la masse brun clair au milieu est en fait de la mousse expensive qui a du être placée là par un des bienveillants prédecesseurs.
J'ai badigeonné de rustol une fois la tôle à nu, mais maintenant je fais quoi, sachant que l'idéal serait sans doute de souder un bout de tôle au bon gabarit, mais que , malheureusement, j'en suis bien incapable....
- je mets titne à la casse (ça va pas non ?)
- Je remplis le trou de saintofer/choucroute
- je le fais faire par un pro qui va encore faire baisser mon pouvoir d'achat
- autre ?
je suis suspendu à vos conseils avisés, merci d'avance.
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Re: climatisation écolo
Messagepar Seb91100 » 18 Aoû 2010, 17:14
Réduit tes photos pour commencer, on y verra plus clair... ;)
ça passe ou ça... hé m**** !
Seb91100
Messagepar abra77 » 18 Aoû 2010, 17:17
Seb91100 a écrit:Réduit tes photos pour commencer, on y verra plus clair... ;)
'tain t'as été plus rapide que le temps mis à éditer l'affaire...
abra77
Messagepar Seb91100 » 18 Aoû 2010, 19:10
:shock: Ha ouais, sacré trou là !!
Seb91100
Messagepar Yanou » 18 Aoû 2010, 19:48
Salut Gilles,
Je te proposerais d'appliquer de la fibre de verre comme avait fait Maxime sur sa GTX :
viewtopic.php?f=75&t=10175&p=117628
Depuis ce temps là, ça a l'air de bien tenir. Maxime pourra te confirmer ;)
Messagepar captaintaz » 18 Aoû 2010, 21:55
En même temps, c'est a repeindre... gére avec l'apprenti du garage...
Souder, etamer, puis repeins serrai la solution...
En mode gonflage ...
ça ne sert a rien de courir, une foi fini je ratraperai mon temps perdu...
captaintaz
Messagepar abra77 » 18 Aoû 2010, 22:10
captaintaz a écrit:En même temps, c'est a repeindre... gére avec l'apprenti du garage...
Vi, vi, je suis bien d'accord que ce serait la soluce idéale.
Mais je n'ai pas "soudure"" en bas de "compétences personnelles"
Yanou, je note l'idée de la fibre, comme c'est dans un endroit pas trop voyant, pourquoi pas??
A plus
Abra77
abra77
Messagepar captaintaz » 18 Aoû 2010, 22:12
A plus
Abra77
Attend septembre, et renseigne toi au CFA le plus proche de chez toi :D
captaintaz
Messagepar Maxime » 21 Aoû 2010, 03:15
Sans soucis pour la résine avec fibre de verre! C'est le meilleur dépannage simple et c'est costaud.
Messagepar abra77 » 21 Aoû 2010, 08:43
Maxime a écrit:Sans soucis pour la résine avec fibre de verre! C'est le meilleur dépannage simple et c'est costaud.
Salut Maxime;
Je crois que je vais me laisser tenter.
Après je ne garanti pas le résultat, vu que ce n'est pas en "creux", mais en "bosse", ce n'est pas tout plat, mais avec un relief à refaire (suis pas certain d'être très clair là...)
Je vais déjà re-poncer et re-rustoler, histoire d'être certain du support.
A plus
Abra77
abra77
Messagepar captaintaz » 21 Aoû 2010, 14:05
Mousse polyurethane... Tu laisse sécher et tu taille.
Puis tu applique.
captaintaz
Messagepar abra77 » 21 Aoû 2010, 16:03
captaintaz a écrit:Mousse polyurethane... Tu laisse sécher et tu taille.
Puis tu applique.
C'est visiblement ce qui a déjà été fait une première fois ; y a de la mousse dans le trou.
Tu crois que c'est efficace comme méthode?
Visiblement, ça a bien re-rouillé par dessus....
abra77
Messagepar captaintaz » 21 Aoû 2010, 18:33
Faut couper large et refaire, sinon ça rouillera toujours...
Mais attend et tente le cfa en septembre, si le prof est sympa il te prendra ta caisse.
captaintaz
Messagepar eude emmanuel » 22 Aoû 2010, 09:59
le mieux se serai de resouder de la tôle mais pas facile a faire
donc je te conseil de la fibre
par contre je te deconseille de mettre de la mousse polyrethane pour la simple raison avec le temps elle va absorbe l humidite et le resultat après quelque annes c'est la rioulle
Messagepar abra77 » 22 Aoû 2010, 12:35
eude emmanuel a écrit:par contre je te deconseille de mettre de la mousse polyrethane pour la simple raison avec le temps elle va absorbe l humidite et le resultat après quelque annes c'est la rioulle
je pense effectivement que c'est-ce qui s'est produit.
Ils ont injecté de la mousse et avec le temps, l'humidité à fini par pourrir la tôle.
Je vais donc commencer par virer toute cette mousse.
A plus
Abra77
abra77
Messagepar captaintaz » 22 Aoû 2010, 14:09
Non, mais la mousse faut la poser, faire un master, puis la virées...
Puis reposer la pièce sortie, fibrer par en-dessous, et jointer le dessus.
Bien poncer et donc il n'y aura pas un péte de mastique.
captaintaz
Messagepar abra77 » 22 Aoû 2010, 14:59
captaintaz a écrit:Non, mais la mousse faut la poser, faire un master, puis la virées...
Euh...
pas tout compris là :oops:
abra77
A
Messagepar captaintaz » 22 Aoû 2010, 15:11
Tu coupe tout.
Tu pose ta mousse, tu la taille et l'endiui de platre, tu ponce.
Tumet du demoulant, gel coat, tu fibre (4 couches au moin). Tu démoule. ( a ce stade, tu as un moule parfait de la piece ou du morceau a restaurer. (master)
Tu met du demolant, tu gel coat ton moule tu refibre dedans. (la tu fait donc la piece)
Tu meule ton aile (vire la peinture et accentu des rayures)
Tu vire ta mousse, et tu pose la piece a sa place.
Tu fibre de dessou et de dessu.
Tu ponce et tu as une aile nickel.
Par contre la fibre ne bougera pas aux choc thermique de la même façon que ta tôle. Alors ne lésine pas sur la face cacher.
Sinon tu va voir un cfa et tu négocie avec le prof de carrosserie. Ou un arpette.
captaintaz
Re: A
Messagepar abra77 » 22 Aoû 2010, 15:16
captaintaz a écrit:Tu coupe tout.
OK, je comprends mieux ; merci pour les explications.
Mais, as-tu vu où se situe le trou?
ce n'est pas sur l'aile, mais sur le bas du montant de pare-brise.
je ne vois pas comment démonter le bouzin ???
abra77
Messagepar captaintaz » 22 Aoû 2010, 15:27
Tu doit pouvoir prendre accès en passant par l'aile justement non?
captaintaz
Retourner vers Carrosserie
