Carter inférieur abimé, corrosion.
Messagepar Blackbird25 » 05 Jan 2010, 09:03
Bonjour. :sm9:
étant en ce moment, dans la restau de ma 2,0l, :D je décape mon carter inférieur, 8) afin de le remettre en peinture et avoir une finition saine. ;)
Je remarque, que sur tous les moteurs de R25, que je posséde, ou possédé, 8) il y a de la rouille toujours au même endroit, elle n'est pas perforante, :D mais a bien creusée la tôle. :sm6:
voir image ci dessous.
Comment pourrai-je refaire cette tôle ? :idea:
- est-ce que de l'ajout de matière ( avec un mig ) serai éfficace, puis antirouille et peinture ? :sm11:
- est-ce que remettre de la résine pour boucher les pores de la tôle, pourra résister au temps, et aux actions de projections d'huile ou d'essence ? :sm2:
- Du mastic ? :sm2:
Je ne veux pas le changer mais le réparer :sm2:
Je recherche la meilleur solution.
Merci de vos recherches. :sm9:
Blackbird25
Re: Carter inférieur abimé, corrosion.
Messagepar blackbirdm » 05 Jan 2010, 09:44
salut ,la meilleur des solutions et qui durera dans le temps est l'étamage mais encore faut il avoir un chalumeau puis gratter l'exedant avec un grattoir fait pour ,si tu connais des vieux carrossiers demande leur car sur les nouveaux vehicules sa ne se fait plus ,c'est a base de plomb ,le mastic resistera bien si la couche est fine ;)
Messagepar blackbirdm » 05 Jan 2010, 23:01
si sa peu t'aider mon cher Michel ;) lis tout même les membres ;)
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 6%26um%3D1
Retourner vers Carrosserie
