reglage des phares
reglage des phares
Messagepar bommart » 22 Mar 2008, 21:45
bonsoir j'ai commencé a demonté le bouton du reglage des phares au tableau de bord . j'ai l intention de sortir le systeme entier sans demonter le tableau de bord est-ce possible? et aussi comment demonte t on les dispositifs de reglages au niveau du phare ? merci
Messagepar Yanou » 22 Mar 2008, 21:48
Le tuyau passe juste à côté du câble compteur de mémoire et ensuite va aux phares
Mais pourquoi veux tu déposer le système :?: C'est grâce à ça que tu fixes le phare :roll:
Sur la vis du réglage de la hauteur de phare, il y a une boule qui est fixé dessus. C'est en faisant tourné le bouton dans l'habitacle qu'elle agit sur le phare.
Messagepar bommart » 22 Mar 2008, 21:52
salut yan ben je voudrai demonter pour voir si c'est possible de reparer car ça ne marche plus,donc si je demonte les reglages au niveau du phare plus rien ne tient ? c'est ça?
Messagepar Yanou » 22 Mar 2008, 21:55
Bah si tu démontes tout, oui ;)
Regarde bien le phare, tu as un cylindre noir avec une boule au-dessus qui coince le réglage du phare.
En tournant le bouton dans l'habitacle, tu vas faire monter ou descendre cette boule qui va agir sur la hauteur du phare ;)
Messagepar bommart » 22 Mar 2008, 21:57
le bleme c'est que le boton tourne est des que je le lâche il revient a sa position initiale est-ce normal?si c'est pas normal que dois je demonter pour reparer?merci
Messagepar Mathieu » 25 Mar 2008, 16:56
Laisse tomber, ce truc déconne souvent sur nos 25 ;)
Messagepar bommart » 25 Mar 2008, 18:10
oui mais j aimerai quand même que cela marche, je vais quand même essayer
Messagepar Malakian » 28 Juil 2008, 18:38
Du nouveau sur ce problème ?
Ça m'intéresserai de savoir s'il y a moyen de réparer cela car mes réglage manuelle sur les phares ne fonctionne plus (la tige fileté ne tourne pas :s)
Sinon, n'étant pas un adepte de la fonction recherche, je me galère à trouver un sujet sur compteur de vitesse bloqué... un modo pourrait me guider ? Merci d'avance
R25...TS=> Type Sport ^^
Malakian
Retourner vers Carrosserie
