Calculateur R 25 TX injection 1986
Messagepar Tx Injection1986 » 04 Mar 2007, 18:22
Bonjour à tous!
J'ai une Renault 25 TX injection de 1986 et le calculateur d'origine a grillé.
Il est de marque Renix avec pour référence :
7700738059
Hom: 7700737453
S100816101c
J'en ai peut-être trouvé un sur internet, il a exactement les mêmes numéros mais par contre il est de marque Bendix.
Je voudrais savoir s'il n'y a aucun problème ou s'il faut absolument en trouver de marque Renix??
Merci @+
Je suis pas un doué en mécanique
Tx Injection1986
Messagepar louis » 04 Mar 2007, 18:47
tu parle du calculateur sur une TX :roll: ou du module d'allumage bobine
Messagepar Tx Injection1986 » 04 Mar 2007, 19:03
C'est le calculateur!
Tx Injection1986
Messagepar herve59 » 05 Mar 2007, 08:11
louis a écrit:tu parle du calculateur sur une TX :roll: ou du module d'allumage bobine
oui la TX est déjà en injection électronique,c'est le moteur de la GTS mais avec l'injection donc il passe à 120 CV au lieu de 103ch sur GTS et TS,
sinon c'est à confirmer mais s'il à exactement les même réf il doit être compatible, peut-être que Renault à fait faire les pièces de rechanges par bendix car le RENIX, c'est l'injection Renault donc il se peut que ce soit la même pièce mais avec une marque différente :wink:
