problème R25 GTX 87
problème R25 GTX 87
Messagepar MATTHIEU » 20 Jan 2007, 16:25
:lol: Bonjour à tous j'ai 1 ptit soucis sur ma GTX. Elle ne tourne pas rond, le moteur à des ratés et j'entends comme des détonnations sourdes à l'échappement. J'ai fait un traitement essence pour nettoyer les injecteurs mais rien y fait. Quelques traces de mayo sur mon bouchon d'huile mais mon liquide de refroidissement est nickel et elle ne chauffe pas. Je pense évidemment au joint de culasse (il est d'origine 20 ans et 265000 km :roll: ). Quoiqu'il en soit, je la réparerais car je l'aime trop ma GTX :wink: Qu'en pensez-vous amis de la 25 :lol: Merci d'avance pour vos conseils...
MATTHIEU
Anniversaire
Messagepar La durit » 20 Jan 2007, 18:18
Consomme t-elle anormalement?
Jette un œil à la petite durit qui part du collecteur d'admission et qui va jusqu'au réglage de richesse (vers la bobine). Si elle est fendue ou sectionnée, ça peut venir de là. ce n'est qu'une piste :wink:
Messagepar r 25 76 » 21 Jan 2007, 00:36
Pas de joint de culasse ta mayo sur ton bouchon d'huile c'est sûrement l'humidité,condensation regarde coté allumage pour tes ratés
r 25 76
Messagepar Tronic » 21 Jan 2007, 01:29
Salut Matthieu
Regarde au niveau des connecteurs des relais qui se trouvent sous le calculateur.
Quand le moteur tourne au ralenti, essais de bouger les fils des relais. Si le moteur change de régime, les cosses sont oxidées ou dessérées.
Messagepar MATTHIEU » 21 Jan 2007, 18:04
:lol: Bjr à tous et merci pour vos conseils, je vais essayer tous ça et je vous tiens au courant. Au niveau de l'allumage je peux vérifier quoi sachant que mes bougies sont quasi neuves et propres?
MATTHIEU
Anniversaire
Messagepar Tronic » 21 Jan 2007, 18:10
Ben ce que j'ai dis au-dessus de ton message...
:wink:
Messagepar MATTHIEU » 22 Jan 2007, 18:08
Ah oui, autant pour moi!!! :wink:
MATTHIEU
Anniversaire
Messagepar lolo396 » 23 Jan 2007, 13:00
J'ai eu une fois des ratés mais uniquement au ralenti et lorsque je commencais à rouler.
J'ai bien galéré pour trouver et en faite, c'était les bougies...
Elles avaient peu de kilomètres pourtant. Un mauvais lot certainement.
Laurent
R25 GTX BA 2,2 injection 1987
240 000 km
lolo396
Messagepar MATTHIEU » 23 Jan 2007, 20:14
:lol: Merci mais il semblerait que ce soit plus un problème dû à l'humidité, vu qu'elle ne tourne pas beaucoup (juste 1 peu le week-end pour le plaisir)... Je vais voir comment ça va évoluer :wink:
MATTHIEU
Anniversaire
