elle tourne mal
elle tourne mal
Messagepar fande25 » 26 Nov 2006, 20:15
Le ralentit de ma V6 turbo est instable et quand je démare elle monte a plus de 2000 tr/min.
je l'ai passée à la valise, il n'y a pas de panne électronique. Les bougies sont neuves, le filtre à essence aussi et le régulateur de ralenti n'a pas l'air vieux.
Avez-vous eu ce problème?Savez-vous à quoi c'est dû?
Merci d'avance
GTX gris argent de 1989, 306000 km
Baccara Turbo bleu de Prusse de 1991, 194000km
fande25
Messagepar Ztyph » 26 Nov 2006, 22:34
Qu'elle monte a environ 2000tr/mn pendant 2 secondes au démarrage n'est pas un probleme.
Par contre, pour le ralenti irregulier...plusieurs possibilités !
- Contacteur de papillon déréglé ou défectueux.
- Vanne de regulation de ralenti encrassée.
- Prise d'air quelque part ( y'a tellement de tuyaux ! )
- Sonde d'air ou d'eau défaillante.
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar fande25 » 27 Nov 2006, 00:16
ça veut dire que c'est d'origine?
Il n'y a pas de prise d'air, j'ai vaporisé du start pilote sur toutes fuites possibles.
Je vais essayer ce que tu m'as dit pour le reste
fande25
