Ma Baccara demarre comme une.... patate!!!
Messagepar Wouezza » 01 Oct 2006, 00:45
Salut a tous!!!
J'ai un petit souci avec ma V6T 205ch, elle demarre comme une patate!!! (quand elle demarre)
En fait j'ai vraiment du mal a la faire demarrer, disont a froid(premiere fois de la journée, matin ou soir) elle ne veut rien savoir au debut, en insistant un peu, elle commence a vouloir quelque chose, ensuite elle tourne sur 2/3 cylindres au pire et quand j'essaye d'accelelerer elle cale.
Et comme ça 4/5 fois, ensuite , d'un coup elle prends, elle monte a 2000tr/min et après elle tourne comme une horloge...
Je comprends rien...
L'ODB m'affichais 15L et 18L/100km, j'ai fait un "reset" et maintenant il affiche 5L et 2,5L/100km au ralenti, mon probleme est peut-être du au fait qu'il n'y a peut-être plus trop d'essence dedans?
J'avais oublié :oops: avant le reset, le 15L clignotais.
Wouezza
Messagepar bruni » 01 Oct 2006, 01:14
elle te fait ça a chaque tentative ou après une periode d'arrêt?
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar Beber » 01 Oct 2006, 09:33
salut, la mienne le fait aussi, on l'impression qu'elle se noit, mais moi j'ai les JC morts :(
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Wouezza » 01 Oct 2006, 11:02
bruni a écrit:elle te fait ça a chaque tentative ou après une periode d'arrêt?
Salut, elle fais ça après une periode d'arrêt... d'une nuit :cry:
Et ensuite si elle a demarrée, quelques heures après dans la journée, elle redemarre sans aucuns problemes...
Wouezza
Messagepar bruni » 01 Oct 2006, 12:06
fais le test avant de la demarrer le matin, tu ouvre le capot et tu tapote sur les injecteurs avec un manche de tournevis (attention j'ai dis tapoter et pas marteler ;) )
Si elle demarre au quart de tour, ça voudrai dire que tes injecteurs son grippes et qu'il faudra envisager le changement.
J'ai eu le même problème sur ma V6T
bruni
Messagepar Wouezza » 01 Oct 2006, 12:19
Ok merci, je vais essayer ça :wink:
Wouezza
Messagepar r 25 76 » 01 Oct 2006, 13:49
est-ce qu'elle fume noir? qund elle ratatouille
r 25 76
Messagepar Beber » 01 Oct 2006, 15:06
Moi oui pour infos, desolé pour le petit HS :oops:
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Wouezza » 01 Oct 2006, 17:49
Alors,
J'ai un peu tapoté deux/trois injecteurs (ceux qui sont accessible pour tapoter dessus) et je ne sais pas si c'est ça ou alors le hasard, mais elle a demarrée au quart, donc je ne sais pas si elle fume noir (vu qu'elle n'a pas ratatouillée, et je n'y avais pas fait attention avant) donc je reessayerais demain et je vous dirais :wink:
Wouezza
Messagepar r 25 76 » 01 Oct 2006, 22:22
sûrement vos injecteurs sont grippaient il faut du nettoyant injecteurs marque wynn's cela marche très bien et comme ça vous etes sur que tout votre circuit est nickel
r 25 76
Messagepar Wouezza » 01 Oct 2006, 22:31
r 25 76 a écrit:sûrement vos injecteurs sont grippaient il faut du nettoyant injecteurs marque wynn's cela marche très bien et comme ça vous etes sur que tout votre circuit est nickel
Ok cool merci du conseil, je pense aussi que c'est les injecteurs, vu que la voiture n'a pas tournée pendant plus d'un an...
Wouezza
Messagepar Wouezza » 02 Oct 2006, 21:32
Bon, :roll: alors moi ,je ne comprends plus rien!!!!
Aujourd'hui, sans rien faire, elle a demarée comme une horloge :lol:
Mais je pense que je vais quand même lui faire un nettoyage injecteur, et tout ce qui suit, vidange de tous les fluides, verification de toutes les prises et cosses...
Wouezza
Messagepar Beber » 02 Oct 2006, 21:51
ça ne peut pas lui faire du mal :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Wouezza » 03 Oct 2006, 22:19
Salut a tous!!!
Et voilà, maintenant elle ne demarre plus du tout!!!
L'ODB m'affichais 4L, je me suis dit; elle est en panne seche...
J'ai remis 3L d'essence dedans, l'ODB m'affiche 7L et elle ne demarre quand même pas :cry:
En plus avec la petite tempete qu'il y avait chez nous ce soir, ce n'etais vraiment pas le moment... Garage en pente, seul, j'ai du la deplacer au demarreur :?
Qu'est-ce qu'elle a cette caisse?
Et je suis sur que demain elle va demarer comme si de rien n'etait... La garce!
Le câble qui est debranché a la jauge, (le noir) n'aurait vraiment rien a voir avec ça?
La fameuse "pompe de gavage" ça marche comment? A cote de la jauge il y a deux tuyaux qui partent, c'est ça?
Wouezza
Messagepar Taupinet » 03 Oct 2006, 22:50
Et tout ce qui est électrique ?
Batterie, démarreur, câble HT, anti-démarrage, alarme etc....
Messagepar Tronic » 03 Oct 2006, 22:52
Salut wouezza
Je rentre juste pour découvrir tous ces messages depuis 1 semaine... :shock:
Tu peux essayer de mesurer le capteur PMH, mais c'est pas parce que la valeur est bonne qu'il est bon! Mais si sa résistance est coupée, c'est normal que le moteur ne démarre pas. Je ne sais pas si tu l'as déjà fais...
Messagepar Wouezza » 03 Oct 2006, 23:01
Tronic a écrit:Salut wouezza
Tu peux essayer de mesurer le capteur PMH, mais c'est pas parce que la valeur est bonne qu'il est bon! Mais si sa résistance est coupée, c'est normal que le moteur ne démarre pas. Je ne sais pas si tu l'a déjà fais...
Salut Tronic, Taupinet,
Euhhh non, je ne peut pas mesurer ce capteur PMH, déjà parce que je ne sais pas ce que c'est ni où il se trouve, et surtout parce que je n'ai pas de testeur...
La batterie OK
Le demareur OK et je certifie!!!
Les câbles....???
Par contre ma petite experience en essence, me dit peut-être la tête d'allumeur... (humide, oxydee) Non?
Il pleut beaucoup chez moi en ce moment et elle a du rester dehors quelques jours, (j'ai eu une innondation dans mon garage, et j'en craint une autre, alors elle reste en haut de la pente) mais elle a dormi au moins un ou deux ans dehors avant que je la cherche....
Sinon, j'ai un doute sur l'essence, la pompe peut-être, elle tourne quand je mets le contact mais par contre je sais qu'elle tiens avec du serre câble...
Faut que je verifie ça demain
Wouezza
Messagepar Tronic » 03 Oct 2006, 23:22
Ecoute si tu l'entends tourner à la mise du contact pendant 2 sec...
Le capteur PMH, c'est ça:
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=5322
Le connecteur est placé sur le couvre culasse droit, quand tu es face à la voiture (coté remplissage en huile)
Messagepar Wouezza » 04 Oct 2006, 14:42
Alors, en insistant un peu elle a fini par demarer,et quand elle a demarrée, elle tournait tout de suite correctement, je n'ai pas pu regarder le capteur PMH, parce que je ne sais pas comment y acceder, ni où il se trouve exactement...
J'ai simplement tiré un câble de bougie (le premier a gauche en face) et je l'ai remis sans l'enfoncer (mon pere me disait dans le temps, que ça leur donnait plus d'intensité???)
Bref, il faudrait que je demonte tout le bordel pour le nettoyer (tête d'allumeur, bougies, et ce fameux capteur PMH)
En lisant le topic de Cortesman, j'ai lu que le capteur PMH donnait des demarrages aleatoires, donc ça pourrait quand même être ça?
Mes câbles de bougies sont rouges (origine? donc 186000km)
Et peut-être quand même un manque d'essence?
Wouezza
Messagepar Wouezza » 06 Oct 2006, 18:28
Aujourd'hui j'ai demonté le capteur PMH, je l'ai nettoyé et remonté, aucun resultat :cry:
Elle demarre que si j'insiste... Au bout de quinze coup de demarreur elle commence a venir...
Il me reste dans le reservoir, 4L d'après l'ODB, est-ce que ça peut jouer et donc je cherche a comprendre pour rien?
Ensuite quand elle a demarrée, elle tourne comme une horloge, je comprends pas, et elle redemarre a chaque fois après une premiere galere...
Wouezza
