reglage carbu
reglage carbu
Messagepar pierre42 » 09 Aoû 2006, 14:26
bonjour a tous,
bon voilà mon probleme n'est pas sur une 25 :oops: mais sur un carbu de R25 GTS monté sur un lada niva. :lol:
il demarre au quart de tour j'accelere normalement jusqu'à l'ouverture du 2°eme corps ou la il "ratatouille " donc direction le garage pour un réglage carbu, et la surprise le mecano me dit qu'il est impossible a regler car la vis de richesse n'a aucun effet, et qu'elle doit être cassé dedans.
donc retour a la maison redemontage et finalement la vis de richesse n'a rien. donc si quelqu'un a déjà eu le probleme et a la soluce se serai sympa.
ps : le carbu est un 28/36 dara0 et le mecano m'a dit qu'il est trop pauvre
pierre42
Messagepar bentomolivia » 09 Aoû 2006, 15:58
Salut,as-tu verifier le joint thorique qui se trouve sur la vis de richesse :wink: il est peut-être craqueler ou alors il est trop ecraser et il pourrait y avoir une prise d'air.Voit toujours on ne sait jamais :roll:
PS:n'oublis pas de passer par la section presentation,ça fait toujours plaisir :wink:
bentomolivia
Messagepar Beber » 09 Aoû 2006, 21:20
salut, bienvenue, eb effet le joint en mauvais état peut-être une cause à ton problème. Si c'est trop pauvre, tu peu voir la taille des gicleurs auxiliaires et le gicleur principal, voir si quelqu'un a plus gros mais moins sure......
Moi j'ai un gicleur principal de 175 je crois mais ou .....
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Nico » 09 Aoû 2006, 21:33
sur les petits moteurs il est plus aisé a modifier les gicleurs que sur un moteur de bagnole :wink:
a mon avis c'est Plutôt un probleme de dosage...est-ce que la lada etait monté avec un double corps ? si ce n'est pas le cas ça explique pourquoi sur le simple corps elle marche nickel, et des que tu ouvre le deuxieme corps il y a trop d'essence qui arrive...elle s'etouffe quoi :wink:
sinon il n'est pas necessaire de changer les gicleurs pour modifier leur débit, il existe un petit appareil qui permet de les agrandir...mais pas de les diminuer bien sûr, donc il ne faut pas faire d'erreur ! :wink:
ça peut aussi être la cuve du deuxieme corps qui est sale...du coup le gicleur est bouché, et au lieu d'avoi trop d'essence par rapport a l'air, il y a tro d'air par rapport a l'essence :idea:
Messagepar Beber » 09 Aoû 2006, 21:40
c'est pas faux :wink:
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar pierre42 » 10 Aoû 2006, 16:43
salut merci pour vos reponses donc pour info le carbu d'origine sur le niva a bien 2 corps c'est un 1600. Pour le moment j'ai commander un kit de joints pour le carbu car fuite sur la pompe de reprise.
je vous tiendrai au courant quand il sera remonter et nettoyé, et encore merci pour les reponses. :sm28:
pierre42
Messagepar Nico » 10 Aoû 2006, 19:57
ben s'il y a fuite sur la pompe de reprise c'est que au moment ou le deuxieme corps s'ouvre elle pisse un grand coup...donc ton moteur s'engorge :wink:
tu as du trouver ta panne :!:
