carburateur GTS
carburateur GTS
Messagepar X8RS59 » 17 Jan 2006, 21:59
J'voudrez une confirmation, les carbu de TS et GTS ont étaient les même tout au long de la production ?
j'ai l'occasion de changer le mien qui a beaucoup souffert alors je voudrais savoir si je dois me méfier
merci :P
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar Mathieu » 17 Jan 2006, 22:09
Je crois qu'il y a différents types.
Tu peux m'en dire plus sur les problème avec le tiens?
Le mien est d'origine et marche encore bien, je touche du bois...
Messagepar X8RS59 » 17 Jan 2006, 23:20
Bah j'ai la vis de richesse du 2eme corp qui se visse toute seule, total mon regime moteur monte un max ce qui a eu pour but de faire passer la couleur extérieur de mon carbu du métal, au jaune, et là marron, les volets qui se situe juste après l'arrivée d'air sont même devenu quasiment noir... bref il a prit un sérieux coup dans la tronche :?
différents types ? c'est a dire ?
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar X8RS59 » 18 Jan 2006, 11:41
Personne ne sait si les carbus sont les m^me ? tout au moins pour les phases 2 :?
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar louis » 18 Jan 2006, 12:37
les carbus sont tous des weber 28x36dara double corp
Messagepar cortesman » 18 Jan 2006, 12:41
c'est pas marqué sur les RTA ?
Messagepar X8RS59 » 18 Jan 2006, 13:44
louis a écrit:les carbus sont tous des weber 28x36dara double corp
Merci louis !!
Moi j'ai une RTA très très mal faitre je trouve !
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar Beber » 18 Jan 2006, 20:42
il y a differents types, 28 * 36 dara 0/0C
28 * 36 1/0C
et le mien R25 GTS millesime 91, dara 8/0C, un truc comme ça, bizarre car très peu de diffrence a par le mien qui a un dispsitif de depart a froid bizarre
voilà
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar rapped » 18 Jan 2006, 21:56
Je crois en effet qu'il y a différents modèles, plutôt en fonction de l'année de sortie que du type TS ou GTS. Je crois également que les derniers fabriqués ont moins le symptôme de léger "trou" quand on attaque le double corps.
:wink:
Um zu gut zu machen !
rapped
Messagepar Mathieu » 18 Jan 2006, 22:26
Ah oui le trou, c'est le gros coup que met le moteur qd on tape direct ds le double corps? Ya des fois ou c'est bien violent, à croire que le moteur va tomber!
Messagepar Beber » 19 Jan 2006, 10:11
je me rappel un meeting a Rambouillet, plusieurs personnes avaient testé ma GTS milléssime 91, et ils m'avaient dit qu'on senté peu ou moins l'accoup du double corps par rapport au Ph1, pourtant j'ai desactivé la pompe de reprise :?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar X8RS59 » 20 Jan 2006, 09:35
Donc À partir de 91 c'est pas le même c'est ça ?
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar Beber » 20 Jan 2006, 19:37
il y a des petits trucs qui differe, moi sur le mien il y a un dispositif de depart a froid qui fonctionne a 15°C, c bizarre mais bon sinon ça fonctionne de la même façon
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar X8RS59 » 11 Fév 2006, 11:59
Salut, j'ai trouvé un carbu c'est bon, de toutes mes recherches j'ai pas vu a quoi ressemblait le dispositif de départ a froid, vous avez pas de photo ? moi je sais juste que suivant la température du liquide de refroidissement le papillon reste plus ou moins ouvert a froid mais ça c'est commun a tous
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar Beber » 11 Fév 2006, 12:03
Bah je mettrais une photo du depart a 15°C, c'est une sorte de capsule mais c'est pas courant.
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar X8RS59 » 11 Fév 2006, 12:13
merci :)
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar Beber » 11 Fév 2006, 12:42
en voilà une; le dispositif, c la capsule avec une sort l'electrovanne juste à côté
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar X8RS59 » 13 Fév 2006, 00:10
C'est la petite boule noire ? en effet j'en avais jamais vu avant ta photo :shock:
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar Beber » 13 Fév 2006, 08:08
salut, oui la petite boule noir est une capsule, en-dessous a droite il y a l'electrovanne ou arrive deux petits tuyaux, l'electrovanne est relié a une sonde du moteur. voilà
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar X8RS59 » 13 Fév 2006, 09:30
Ok, mais ça fait quoi de plus que le dispositif de départ a froid déjà présent grâce a la température du liquide de refroidissement ?
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
