PROBLEME FICHE POMPE INJECTION
Messagepar cerb_r » 12 Déc 2005, 18:52
Bonjour j'ai un petit probleme suite a un changement moteur car sur le nouveau moteur la fiche au niveau de la pompe a injection compte trois fils alors que mon faisceau lui n a que 2 cosse qui allais sur le petit contact sur la pompe a in jection (sur l ancien moteur) donc si quelqu un pouvais me dire quel est se troisieme fil et comment puis je reconnecter tous se petit monde . j allai oublier c une R25 turbodx . merci de vos reponse j espere que vous comprendrais mon charabia lollll .
cerb_r
Messagepar Tronic » 12 Déc 2005, 22:36
Salut cerb_r
J'ai bien regardé les shémas que je possède, mais le dernier date de 89 et il n'y a qu'un fil pour l'électrovanne. Elle est de qu'elle année la tienne?
Le 3è fil, est celui pour l'électrovanne?
Messagepar crosman78 » 13 Déc 2005, 05:36
je ne pense pas qu'il parle de l'electrovanne mais d'une piece qui est a l'accelerateur.perso je ne sais pas a quoi sa sert car si on debranche se "truc" sa fonctionne quant même!!
Messagepar cerb_r » 13 Déc 2005, 07:01
non effectivement je ne parle pas du fil d electrovane et je ne saurais te dire l anne car c un moteur que j'ai racheter a une casse mais j'ai déjà remarque ce systement sur les dernier modele surtout . j essaierais de prendre une photo ds la journe .
cerb_r
Messagepar Nico » 13 Déc 2005, 13:21
je ne connais pas les pompes des R25, mais y a t'il un capteur de pied levé sur certaines pompe? un genre d'interupteur au niveau de l'accelerateur qui fait un leger "clic" quand on accelere un peu (moteur eteint) et quand le levier reviens a zero :?:
Messagepar cerb_r » 13 Déc 2005, 13:29
oui il semblerais qu il y ai se genre de contacte sur ce moteur que je suis en train de remonter mais pas sur tous .
cerb_r
Messagepar Olivier » 15 Déc 2005, 01:48
est-ce que par hasard tu n'aurais pas changé ton moteur qui avait des injecteurs à bride par un moteur qui a des injecteurs vissés?
Car dans ce cas, la voiture est normalement équipée du post chauffage, c'est à dire un boîtier de préchauffage spécifique qui continue d'alimenter les bougies de préchauffage après le démarrage du moteur, pour éviter les fumées au départ. La pompe est alors équipée d'un contacteur sur la commande d'accélérateur, car le post chauffage ne fonctionne que dans des conditions précises (température d'eau < 60°C, moteur au ralenti)
Bref si c'est ton cas, soit tu équipes ton auto (boîtier et cablage), soit tu ne ne branches pas ce contacteur, il est inutile avec un boîtier de préchauffage simple
Olivier, en turbo-DX de 88, pas tout à fait 400 000 kilomètres.
Olivier (89 Yonne)
turbo-DX 88 Phase2
Olivier
Messagepar cerb_r » 15 Déc 2005, 19:00
c bien ce que tu dis c un moteur avec ce fameux boîtier de prechauffage que j'ai donc mis avec le faisceau que j'ai recupere sur une autre 25 equipe du même boîtier mais en remontant je me suis apercu du probleme que je cite dessus c a dire que mon conecteur sur ma pompe a injection compte 3 fil et la fiche du faiseeau n en a que 2 .
cerb_r
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
