Bruit du côté de la pompe à essence
Messagepar stonac » 30 Nov 2005, 19:49
Salut à tous
comme dit dans le titre, j'ai un petit bruit du côté de la pompe à essence (léger grésillement). Cela n'empêche en rien le fonctionnement du véhicule.
Que faut-il faire? est-ce grave ou seulement génant?
Merci pour vos infos..
:P :P
stonac
Messagepar Tronic » 01 Déc 2005, 00:56
Salut Stonac
Ben moi, je dirais que c'est pas génant si elle fait du bruit. C'est plutôt quand elle ne fait plus rien qu'il faut s'inquiéter! C'est vrai que ça fait plus ou moins de bruit suivant des fois.
Messagepar Mathieu » 01 Déc 2005, 01:03
La mienne perd de l'huile, c'est grave docteur?
Faut que je vois si c'est le jont ou la membrane chai pas quoi...
Messagepar turbogen » 01 Déc 2005, 13:46
Ma pompe a essence fait le même bruit et ça l'a tjrs fait. C'est juste le bruit du moteur électrique, je ne pense pas qu'il faille s'affoler. Pour moi, ça fait 2 ans que c'est comme ça.
C'est vrai aussi que sur ma V6i, y a pas le bruit mais étant plus récente, ce n'est peut-être pas le même moteur.
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar turbogen » 01 Déc 2005, 13:47
Mathieu, si ta pompe perd de l'huile, faut t'onquiéter pour le coup. :lol:
turbogen
Messagepar Mathieu » 01 Déc 2005, 15:48
ça fait un bye qu'elle en perd et c'est pas la 1ere fois.
Le joint a déjà été changé et ça recommence donc la pompe risque d'y passer le prochain coup.
Et ça peut lâcher et couper l'arrivée d'essence au carbu?
Et sinon à part son emplacement, j'y connais pas grand chose, elle est entrainée comment? (c'est une mécanique je crois sur ma GTS?)
Messagepar neuillisursen » 01 Déc 2005, 18:08
voui voui, pompe mécanique sur GTS (et surtout si elle perd de l'huile... sur une électrique située à l'arrière de la voiture ce serait très inquiétant !! :lol: :lol:
Le joint d'étanchéité ne coûte pas grand chose, et c'est assez facile à changer... juste 2 boulons à dévisser et revisser. Par contre il faut si mes souvenirs sont bons 2 joints (à moins que ce soit sur R11 je ne sais plus... :oops: ) car il y a une entretoise entre la pompe et le bloc moteur et... un joint entre chaque !! :wink:
neuillisursen
Messagepar stonac » 01 Déc 2005, 18:15
Bon ben merci pour les tuyaux.
ça ne l'empêche effectivement pas de marcher du tonnerre de Dieu.
Qu'est-ce qui peut émettre ce bruit dasn la pompe?
Je suppose qu'il y a un petit moteur électrique?
:sm2: :sm2:
stonac
Messagepar La durit » 02 Déc 2005, 09:31
Juste au passage, je me suis retrouvé presque à sec il y a peu, et la pompe faisait un bruit pas possible (largement audible dans l'habitacle :shock: )! Après avoir fait le plein, plus rien :roll: .
Messagepar turbogen » 03 Déc 2005, 07:17
C'est probablement le moteur électrique et ce n'est pas anormal sur un moteur à courant continu.
turbogen
Utilisateurs parcourant ce forum: JM5ATC34 et 2 invités
