a coups....
a coups....
Messagepar damlem » 27 Nov 2005, 22:09
bonsoir a tous...
a quoi pourrait être du des acoups lorsqu'on leve le pieds de l'accelerateur?? sachant que filtre et bougie sont ok....est-ce que ça pourrait être le regulateur de ralenti? (TXI)
damlem
Messagepar l'ouie14 » 28 Nov 2005, 08:06
:roll:
J'ai bien peur que ce soit un petit problème récurrent chez la TXI;les causes de ces àcoups ne sont pas très bien cernées:calculateur,contacteur de pied levé,carburant,etc.Moi aussi,au début,j'ai changé l'électrovanne de ralenti,chapeau et doigt de distribution mais les àcoups sont restés(malgré un ralenti parfait).
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Beber » 28 Nov 2005, 10:28
Combien de kilometres a le moteur ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar WiL » 28 Nov 2005, 12:38
Je confirme, la mienne le fait aussi. Un lever de pied "brutal" et la voiture secoue un peu, surtout à froid.
Seule fois où elle avait un fonctionnement régulier : quand j'avais changé les bougies, le faisceau d'allumage et nettoyé le filtre à air. C'était devenu une crême en ville, mais bizarrement, ça n'a pas duré. :P
Sur la mienne les à-coups sont très irréguliers. J'ai acheté un boîtier de TXI 91, il faut que je fasse le changement pour voir s'il y a une différence. :wink:
R25 TXI à peine rodée
Messagepar Yanou » 28 Nov 2005, 13:10
Moi aussi, j'ai quand même des à-coups quand je lève le pied brutalement de la pédale d'accélérateur. Je n'ai jamais su d'où ça vient mais ça a l'air d'être normal chez Renault :lol:
Re: a coups....
Messagepar Tronic » 28 Nov 2005, 13:23
damlem a écrit:bonsoir a tous...
Salut Damlem
Faudrais regarder du coté du réglage du potard de papillon. Comme c'est lui qui fait faire l'ouverture et la fermeture de l'électrovanne de ralenti, s'il est mal réglé, ça fait des à-coups.
Messagepar damlem » 28 Nov 2005, 18:38
bon alors pour repondre le moteur a 270 000 km...
sinon tronic comment peut ton verifier ce potard?
merci!
damlem
Messagepar Tronic » 28 Nov 2005, 19:23
Le potard doit passer en pied milieu quand le papillon commence à s'ouvrir. Change le doucement de position et essai pour voir le changement. C'est pas dis que tu y arrives au premier coup.
Messagepar boucun » 28 Nov 2005, 20:04
WiL a écrit:Je confirme, la mienne le fait aussi. Un lever de pied "brutal" et la voiture secoue un peu, surtout à froid.
idem sur ma TXI,j'ai lu quelque part que cela serait du au calculateur et que certain calculateur avait etait programmé différemment pour remedier à cela
wil se serait bien d'essayer avec ton autre calculateur pour voir.
à + boucun
R25.TXI BLANCHE 1990
R25.V6 turbo Baccara 1990
boucun
Messagepar damlem » 28 Nov 2005, 22:38
bon je vais m'atteler a la chose....
damlem
Messagepar WiL » 29 Nov 2005, 19:16
Pour l'histoire du potard, s'il était était déréglé, le ralenti serait completement faussé. j'en ai fait l'expérience : quand j'ai remonté le moteur, j'avais réglé le potar au poil, mais je ne l'avais pas assez serré. Résultat, il ne revenait pas en pied levé et le ralenti était à 3000 tr :shock:
Pour le calculateur, j'attendrais maintenant les beaux jours, désolé : pas de garage et une température moyenne de -8000°C ( :D )... Ça motive pas :lol:
Messagepar Tronic » 29 Nov 2005, 23:02
Oui mais la Wil, tu parles d'un potard qui n'avait pas de retour en position pied relevé. Sur la mienne, quand j'avais remplacé ce truc, je l'avais réglé comme c'était écrit dans la RTA. Le déclic au moment du décollage du papillon. Ben comme ça, ça faisait que des à-coups. J'ai décallé un peu le réglage pour avoir le déclic quand le volet est ouvert de 2 mm. Après, nickel. ça coûte pas grand chose d'essayer...
