Demontage de l'injection, nettoyage, remontage..et probleme!
Messagepar Ztyph » 07 Jan 2004, 19:31
Aujourd'hui je me suis attaqué au démontage complet du systeme d'injection de la GTX afin d'une part de nettoyer tous les conduits mais aussi de changer les joints du collecteur d'admission ainsi que le joint de base du boîtier papillon.
J'ai réussi a effectuer toutes ces opérations, mais j'ai un gros souci maintenant que tout est remonté : je démarre, et instantanément le moteur monte à 6000tr/mn !!! Je ne vois pas d'ou ça peut venir, car j'ai, je pense, tout fait correctement. ( peut-être un souci dans la came d'accelerateur ? )
Si quelqu'un a une idée....( demain je redemonte tout....)
En attendant, voici le petit roman photo du démontage :
Le démontage est commencé...la boîte a air est enlevé, on y voit plus clair !
Je m'attaque aux boulons les plus faciles a enlever....ceux qui tiennent le collecteur à la culasse :
La, ça se complique niveau accessibilité mais ça va encore...
ça y'est, c'est désolidarisé du bloc, il faut maintenant enlever toutes les durits et dieux sait s'il y en a !
C'est enlevé ! quel gros vide ! on peut voir tous les tuyaux et connectiques divers qui pendent lamentablement...
voilà l'engin en question....impressionnant !
L'état des joints de collecteur...completement cuits et durs, le changement s'imposait :
Sur la gauche, le boîtier d'admission, avec ses deux corps, comme un carbu. Au milieu, les residus du joint du boîtier qui etait litteralement collé au plan de joint...a la poubelle aussi !!!!
voilà, la suite demain j'espere....je prie pour regler le souci car la voiture est totalement inutilisable.[/img]
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Invité » 07 Jan 2004, 19:36
J'espere que tout machera demain.Bonne chance! :wink:
Invité
Messagepar stephmartr » 07 Jan 2004, 19:58
question accessibilite c'est le reve je ne te souhaite pas de bosser sur V6 turbo.
alors la c la galere!!!
stephmartr
Messagepar DOM » 07 Jan 2004, 20:01
Peut-être une prise d'air :?:
"DOM"
DOM
Messagepar AL93 » 10 Jan 2004, 22:49
alors ça marche à nouveau????????
debout sur la pédale ( oui mais laquelle ?)
R25GTS.phase 1 en 7 CV.1988.BLEU FONCE
AL93
