pompe a essence
pompe a essence
Messagepar PACHOUD » 20 Jan 2026, 08:16
Bonjour à tous
après avoir changé le regulateur de pression carburant (merci le club),et avoir changé la pompe réf 05 80 464 069,la 25 Baccara V6 atmo de 89
ne fonctionne toujours pas .le mano indique 2 bars et descend à zero à l'acceleration.
donc ,la pompe n'est pas assez puissante.
que faut il mettre comme pompe : 4 ou 5 bars et 100 ou 130 l/h ou plus ?
c'est un 2,8 l et 156 CV
SI quelqu'un peut me donner une référence montée avec succès sur sa voiture idem à la nôtre ,j'en serais très heureux
cordialement
PACHOUD
Re: pompe a essence
Messagepar Pinel » 20 Jan 2026, 20:15
Sous réserve, simple indication. Ma RTA indique moteur Z7V 140l/h pression 5bars. Z7W 130l/h 3bars pompe 0580464027.
Un salut du 44
Pinel
