Pompe à carburants V6 2L8
Messagepar ccormier » 25 Sep 2024, 20:12
ces derniers temps ma 25 me fait des caprices au niveau de la pompe de gavage. Elle se coupe en roulant et impossible de repartir, mais au bout de quelques essais elle repart. J'ai contrôlé l'alimentation, celle-ci est bonne, j'ai donc remplacer la pompe et la rebelote cependant l'ancienne pompe ne fonctionne plus en direct. Si quel qu'un peu m'aider, je serais contant.
Merci :smg002:
R25 V6 2,8 Baccara 1989
Atmosphérique
153 poney
couleur Black Cherry
intérieur cuir ambre
Renault 21 1,7 GTS symphonie
Peugeot 204 berline de 11/1965
ccormier
Re: Pompe à carburants V6 2L8
Messagepar Bernie63 » 26 Sep 2024, 14:17
Pompe remplacée par une NEUVE ?
Si oui regarder l'oxydation au niveau du fusible ou alors le relais d'alimentation défectueux ! :wink:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar ccormier » 26 Sep 2024, 18:49
Oui je l’ai effectivement remplacé par une pompe neuve. Mais j’ignore où ce trouve les fusible et le relais de pompe
Atmosphérique
153 poney
ccormier
Messagepar Bernie63 » 26 Sep 2024, 20:55
Les fusibles sont à l'intérieur côté conducteur derrière une plaque démontable sous le tableau de bord ainsi que certains relais derrière le HP de la synthèse de la parole mais celui de la pompe essence est peut-être ailleurs (boîtier électronique injection/allumage dans le compartiment moteur côté conducteur) à vérifier.
Plus d'info ici:
viewtopic.php?f=73&t=27727
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar ccormier » 26 Sep 2024, 21:30
Bernie63 a écrit:Les fusibles sont à l'intérieur côté conducteur derrière une plaque démontable sous le tableau de bord ainsi que certains relais derrière le HP de la synthèse de la parole mais celui de la pompe essence est peut-être ailleurs (boîtier électronique injection/allumage dans le compartiment moteur côté conducteur) à vérifier.
Plus d'info ici:
Merci, j'ai contrôlé les relais et nettoyer, je vais croiser les doigts pour ne plus tomber en panne. Je m'en sers tous les jour est deux fois le coup de la panne à 1 h de la maison.
Atmosphérique
153 poney
ccormier
Messagepar ccormier » 28 Sep 2024, 08:41
Rectification pour mon problème enfaîte les relais étais bon j’ai donc parcouru le faisceau pour vérifier ce dernier. Je suis arrivé à une interconnexion que j’ai à peine touché que sa c’est remis a fonctionné sûrement du à un mauvais contact, j’ai donc d’éclipse la prise celle-ci est oxydé. Je l’ai nettoyé et tout est revenu dans l’ordre.
Cette prise ce trouve derrière le feux avant gauche
Atmosphérique
153 poney
ccormier
Messagepar Bernie63 » 28 Sep 2024, 13:19
Ah ! c'est le "charme" des vieilles autos, content que tu ais trouvé la cause de tes problèmes, Ça peut être utile à d'autres ! :wink:
Ayrton Senna
Bernie63
