Récupération essence
Messagepar letmoi » 05 Jan 2024, 15:23
Je souhaite récupérer la moitié du réservoir de ma R25 qu j'avis rempli en pensant que tout allait bien.
Avant qu'elle ne parte à la casse, je voudrais récupérer ce SP98 pour le mettre progressivement et sans risque dans la voiture de ma fille.
La meilleure solution est sans doute l'achat de Jerricans, mais il ne faudrait pas que ça me coûte aussi cher que 30 litres qui sont dans le réservoir.
Vous avez un bon jerrican à proposer qui ne soit pas trop cher. Les 20 litres chez Auchan, ce sont 16 € , mais j'ai des doutes sur la qualité du contenant. J'ai déjà un jerrican ancien de 10 litres.
Merci pour des conseils avisés.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Récupération essence
Messagepar epb0 » 06 Jan 2024, 06:00
Le moins onéreux est de récupérer des bidons de 20 L de pétrole pour poêle. C'est gratuit, les gens les jettent lorsqu'ils sont vides.
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar letmoi » 06 Jan 2024, 10:04
Reste à en trouver et je ne vois pas où ?
Ensuite pour verser, dans l'autre réservoir, c'est une autre histoire.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar mrclop » 06 Mai 2024, 18:27
Salut à tous, quel est la meilleur solution pour vider son réservoir (mis a part de rouler..;)).
j'avais fait un plein d'E10 puis complété par la suite avec 20 l de 98... Comme ma voiture broute saccade et descend dans les tours quand je décélère jusqu'au point de calage (voir caler pourtant bougie + tête de delco + faisceaux allumage neufs), autant repartir à la base avec de la bonne essence.
Mieux vaut ôter le tuyau de la pompe à essence ? ou ouvrir le couvercle sous la banquette (mais mon garagiste est frileux car il ne sait pas dans quel état est le joint caoutchouc et s'il pourra en trouver un..)
Illustrateur Automobile
mrclop
Messagepar piemchien » 23 Mai 2024, 17:12
Pour le joint pas de problème, il suffit de le remonter avec du joint résistant à l'essence. J'utilise du loctite 5972 noir.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar Bernie63 » 23 Mai 2024, 20:56
Débrancher l'arrivée d'essence dans le compartiment moteur et mettre un (des) jerricans en prolongeant le tuyau puis faire tourner la pompe essence soit en shuntant le relais soit en débranchant le faisceau sur la dite pompe et brancher une alimentation externe (chargeur batterie par exemple).
Quelle idée aussi de mettre du E10 ? :!: :?: :roll:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar mrclop » 28 Mai 2024, 12:54
Bernie63 a écrit:Débrancher l'arrivée d'essence dans le compartiment moteur et mettre un (des) jerricans en prolongeant le tuyau puis faire tourner la pompe essence soit en shuntant le relais soit en débranchant le faisceau sur la dite pompe et brancher une alimentation externe (chargeur batterie par exemple).
ok. merci probleme resolu, ça venait pas de l'essence... (ouf).
Pour l'E10 il n'y avait plus que cela sur l'autoroute avec ma réserve qui n'aurait pas supporter les embouteillages du péages de St Arnoult, et le retour sur le périph parisien... 8-O
mrclop
Messagepar Bernie63 » 28 Mai 2024, 20:29
Problème résolu, tant mieux, ça venait de quoi :?:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar mrclop » 29 Mai 2024, 12:00
d'un petit tuyau qui était fêlé. je vais faire un petit post dessus, car utile pour les novices comme moi en cas de même symptômes.
mrclop
Messagepar Bernie63 » 29 Mai 2024, 16:51
Oui ce serait bien en effet :smg160:
Ayrton Senna
Bernie63
