POMPE A ESSENCE
POMPE A ESSENCE
Messagepar yvandouest » 15 Déc 2023, 18:39
salut les passionnés , je vous fait une petite récap rapide sur mon soucis , la 25 démarre toujours pas...allumage, bougies, delco tout est ok. l'essence arrive bien au carbu...MAIS!...retour de flamme tout a l'heure quand j'ai tenté à nouveau de démarrer et de plus carbu noirci par de l'huile!! ça commence a être galère cette histoire. elle marchait très bien jusqu'à maintenant , je comprends pas. j'en déduit réglages a faire certainement... quelqu'un pour me mettre sur la bonne voie? :oops: :oops:
yvandouest
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar Willy27190 » 16 Déc 2023, 19:14
Fournisseurs pièces d’occasions
Bruno ZANINI
06 08 33 52 17
Jacques Joly
06 27 68 41 04
TPC
06 10 99 19 45
Patrice
06 64 03 75 66
Si pompe mécanique introuvable voir peut-être une pompe électrique 0,5 bars
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar yvandouest » 22 Déc 2023, 16:42
Willy27190 a écrit:Bonjour, merci pour toutes tes infos!!
Bruno ZANINI
06 08 33 52 17
Jacques Joly
06 27 68 41 04
TPC
06 10 99 19 45
Patrice
06 64 03 75 66
yvandouest
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar jean-luc » 13 Jan 2024, 08:10
la distribution n'est-elle pas décalée ?
quoi qu'il en soit si tout est neuf ,que la pompe ne débite pas le moteur peut démarré avec une nourrice a l'entrée carbu placée en hauteur
cordialement
jean-luc
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar Mitch mi » 26 Fév 2024, 03:18
t as vérifié tes soupapes admission et échappement, queue de soupapes ? tête de delco fissuré ? :sm2:
Mitch mi
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar Orsonr25 » 26 Nov 2024, 21:30
Salut !
Pour ton souci, ça ressemble effectivement à un problème de réglages. Si t’as un retour de flamme et un carbu huilé, c’est peut-être une accumulation d’huile dans les conduits d’admission. Ça peut arriver si les segments commencent à fatiguer ou si les reniflards sont bouchés. Le carbu noirci, c’est souvent le premier à trinquer dans ce genre de cas.
Côté retour de flamme, je te conseille de jeter un œil au calage de l’allumage. Un delco légèrement décalé peut te balancer des détonations bien vicieuses à l’admission. Vérifie aussi l’avance à l’allumage, parfois un simple cran mal placé et c’est la foire.
Bref, sort ton tournevis, ta lampe strobo, et ton chapeau de cowboy si t’as envie de dompter cette mécanique comme au rodéo. Parce qu’entre le carbu qui fume et l’huile qui squatte là où elle ne devrait pas, c’est un vrai rodéo sous le capot !
Orsonr25
