carbu GTS / arrivée d'essence
Messagepar yvandouest » 02 Déc 2023, 10:39
Bonjour les passionnés! y aurait il quelqu'un qui pourrait m'éclairer au sujet carbu ? voilà: d'un seul coup ma 25 s'est mise a caler avec beaucoup de mal a repartir, pas loin de chez moi heureusement! depuis j'ai passé en revue tout ce qui pouvait en être la cause, allumage est ok, nettoyage de la cuve du carbu et des gicleurs fait, tous les filtres sont nickel ( vu aussi celui de la pompe a essence) mais voilà : elle démarre avec beaucoup de mal, le moteur se lance mais il "ratatouille" il" broute" sans vraiment se lancer et cale dès que je veux accélérer. elle arrive a mieux tourner dès que je lui met un coup "start pilot". Alors sur quoi il faudrait que j'agisse a votre avis? pompe a essence qui envoie pas assez ou autre chose?? MERCI d'avance pour vos réponses.
bon week-end a tous! :)
yvandouest
Re: carbu GTS / arrivée d'essence
Messagepar Pinel » 03 Déc 2023, 20:33
Je ne connais pas les 25 à carbus. Mais vous ne citez pas dans votre texte les bougies. Il y a t-il un condensateur à "l'ancienne" monté sur l'allumeur sur cette 25? C'est un cas type de condensateur qui rend l'âme. Cela m'est arrivé sur une sportive. Mise en route puis 200m et elle stoppait.
Un salut du 44
Pinel
Messagepar mrclop » 07 Déc 2023, 11:15
qu'as-tu mis comme essence ? 98 ? 95 ? E10 ?
Illustrateur Automobile
mrclop
Messagepar yvandouest » 10 Déc 2023, 11:36
bonjour les amis! pour résumer la situation : tout a été revu et vérifié, carbu, allumage...de ce coté rien d'anormal. un mécano( pro ) est passé, après une bonne demi-heure a tout repasser en revue sa conclusion est que pas assez d'essence arrive au carbu .Conclusion : probléme de pompe qui envoie pas assez semble t'il . vu que c'est une pompe mécanique c'est pourtant pas sensé avoir de soucis de fonctionnement, maintenant a voir!
yvandouest
Messagepar yvandouest » 10 Déc 2023, 11:38
Pinel a écrit:Bonsoir,
Un salut du 44
tout l'allumage passé en revue..rien de ce coté la
yvandouest
Messagepar yvandouest » 10 Déc 2023, 11:39
mrclop a écrit:qu'as-tu mis comme essence ? 98 ? 95 ? E10 ?
c'est pas une question de carburant ,ça aurait été trop simple .
yvandouest
Messagepar piemchien » 11 Déc 2023, 18:12
Les membranes peuvent être fatiguées, ou le doigt usé a du coup moins de course donc pompe moins.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar yvandouest » 15 Déc 2023, 18:16
piemchien a écrit:Les membranes peuvent être fatiguées, ou le doigt usé a du coup moins de course donc pompe moins.
Bonjour, effectivement ,je vois plus que ça, je l'ai démonté ce matin visuellement rien d'anormal..après difficile de tester...! en tout cas merci pour ta réponse
yvandouest
Messagepar yvandouest » 16 Déc 2023, 17:48
j'ai testé la pompe en débranchant le tuyau d'arrivée d'essence au carbu , apparemment elle fait son boulot! a chaque coup de démarreur il me semble avoir assez de pression..après, peut-être pas assez?
yvandouest
Messagepar Willy27190 » 16 Déc 2023, 20:08
Peut-être le tuyau d'aspiration dans le réservoir oxydé et qui se bouche
Il peut toujours pomper :lol:
Messagepar piloux27 » 16 Déc 2023, 20:20
Ah bah ça alors...
Ça doit forcément passer moins bien quand c'est dans cet état :smg110:
Et aussi
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar Willy27190 » 16 Déc 2023, 20:55
piloux27 a écrit:Ah bah ça alors...
La ça ne passait plus du tout
Messagepar yvandouest » 22 Déc 2023, 16:37
Willy27190 a écrit:Peut-être le tuyau d'aspiration dans le réservoir oxydé et qui se bouche
bonjour, ben non ,rien de tout ça! ça aurait été trop simple!
yvandouest
Messagepar Willy27190 » 23 Déc 2023, 22:24
Au moins cela est controlé :wink:
